Auteur Fil de discussion: Modif boite à air sur TW type II  (Lu 25688 fois)
todd
« Répondre #15 le: Mer. 13 Juin 2012, 19:18:37 »
Citation de: fanch76
bon à ce que je vois pas facile de trouver des chevaux sur le type 2
Bin pourtant j'ai vu au BWD9 des 125 qui déménageaient sérieux...  Roulement des yeux
Zeide
« Répondre #16 le: Sam. 16 Juin 2012, 23:13:25 »
Salut les gars!!!
Pour mes reglages carbu c'est beaucoup mieux en bas regime avec mon gicleur de ralenti de 38. Il me reste encore un trou à corriger lorsque je coupe et remet les gaz en fond de 4 ou de 5.
Pour info les gicleurs de ralenti du carbu type 1 ce monte sur les carbu type 2 (merci à Christddel).
Pour résumer:
Gicleur principal: 140
Gicleur ralenti: 38
Objectif: 100 km/h
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #17 le: Dim. 17 Juin 2012, 00:08:41 »
As tu essayé de changer la hauteur d'aiguille Huh
Georges Orwell.
Zeide
« Répondre #18 le: Dim. 17 Juin 2012, 09:16:11 »
Oui j'ai deja une bougie irridium et pour l'aiguille j'ai deja essayé plus haut et plus bas mais c' est pire. J'ai fait ces essais avant de changer le gicleur de ralenti es ce qu'il faut refaire un essais apres?
Objectif: 100 km/h
Zeide
« Répondre #19 le: Dim. 17 Juin 2012, 20:00:24 »
Effectivement je n'ai pas vérifié le niveau de cuve, je devrai commencer par ça.
Par contre je ne sais plus ou ce trouve le tuto  Indéci
« Dernière édition: Dim. 17 Juin 2012, 20:02:28 par Zeide » Journalisée
Objectif: 100 km/h
Zeide
« Répondre #20 le: Lun. 18 Juin 2012, 20:59:52 »
Entre deux démontages carbu, j'ai réglé mais soupapes et je me suis rendu compte que j'avais plus de 0.20 à l'admission et même pas 0.05 à l’échappement  Lèvres scellées
Je trouve que le moteur tourne plus rond mais c'est peut-être dans la tête  Grimaçant
Objectif: 100 km/h
Zeide
« Répondre #21 le: Lun. 23 Juil. 2012, 19:31:31 »
Maintenant que mon kit chaine est changé je reviens au reglage carbu. Je trouve qu'a bas regime ma TW marche un peu mieux avec le starter. Es ce qu'il faut encore monter en gicleur de ralenti ?
Objectif: 100 km/h
Zeide
« Répondre #22 le: Lun. 23 Juil. 2012, 23:03:49 »
Encore merci à toi Christddel. Je mis remet le week-end prochain!!!
Objectif: 100 km/h
Zeide
« Répondre #23 le: Mar. 24 Juil. 2012, 15:46:06 »
Est-il déconseillé de rouler avec la vis d'air serrée à fond si toutefois le réglage est bon ?
Objectif: 100 km/h
« Répondre #24 le: Mar. 24 Juil. 2012, 19:00:26 »
si vraiment elle tourne bien, alors touche plus! Grimaçant
mais c est étonnant quand meme
Zeide
« Répondre #25 le: Mer. 25 Juil. 2012, 14:50:12 »
Ma bougie est de couleur rouille lorsque je fais un arrêt moteur (fond de 5 je coupe le moteur) , mais il me semblait que la vis d'air jouait plutôt à bas régime ? Je n'ai pas encore essayé de fermer la vis d'air pour voir si il y a un mieux mais je me pose cette question car je me suis rendu compte que lorsque je tire sur le starter à bas régime le moteur tourne au poil avec une reprise immédiate. Alors je me dit qu'en fermant la vis d'air j'aurai plus d'essence et donc peut être un meilleur réglage. Pendant combien de temps doit-on jouer avec le starter à froid ?
Objectif: 100 km/h
bipbip34
tiwie 125
« Répondre #26 le: Mer. 25 Juil. 2012, 17:54:37 »
hello
j ai aussi une TW type 2 sur laquelle j ai effectue l ouverture de la boite a air, je n ai fait aucun reglage de carbu,et elle fonctionne sans souci; parcontre je n ai plus le carbu d origine (il a rendu l ame) j ai un Mikuni 26 (ou 24);
« Répondre #27 le: Mer. 25 Juil. 2012, 22:06:11 »
Alors touche plus rien c'est bon !!!
Même pas 2 minutes soit le temps de l'allumer et de partir !!!
« Dernière édition: Mer. 25 Juil. 2012, 22:08:28 par nico-dem » Journalisée
Zeide
« Répondre #28 le: Mer. 25 Juil. 2012, 22:23:50 »
Et pourtant le starter m'apporte une net amelioration en bas regime (reprise plus franche) !!!!
Je vais  refaire des tests ce week end et jouer avec la vis d'air pour voir. Et peux etre monter mon gicleur de ralenti de 2 points (40). Christddel as tu la référence ? Merci d'avance Tire la langue
Objectif: 100 km/h
Zeide
« Répondre #29 le: Jeu. 26 Juil. 2012, 10:59:37 »
Slt Christddel,
Pour mon gicleur de 38 tu m'avais donné la référence suivante: 367-14342-19
Est-tu sur de la référence pour le 40 ?
Par avance merci.
Objectif: 100 km/h
