« Répondre #120 le: Mar. 25 Sept. 2012, 15:31:49 » |
Pour le coup pied au cul... Je chausse du 46, cela te va Suis plus là... Là...  Ptdr !!!  si si
« Répondre #121 le: Dim. 30 Sept. 2012, 12:32:09 » |
« Dernière édition: Dim. 30 Sept. 2012, 16:33:44 par Faustine »
« Répondre #122 le: Dim. 30 Sept. 2012, 17:12:27 » |
C'est le câble d'embrayage de la bourrique que tu as, il tait en parfait état. Pour le broutage celà peut venir aussi d'une usure des disques d'embrayage.
Pour controler l'état de ton cable, regarde au 2 extrémitée pour voir si il ne s'éffiloche pas. puis débraye et lache la poigné d'une seule coup le retour doit être franc et sec si ce n'est pas le cas il peut eventuellement( etre abimé dans sa gaine, a tout hasard avant de faire le teste mets un peut d'huile de machine a coudre dans le cable du coté de la poignée.
« Répondre #123 le: Dim. 30 Sept. 2012, 19:56:49 » |
(...)mets un peut d'huile de machine a coudre dans le cable du coté de la poignée.
ouais enfin on a pas tous la couture comme passe temps!!  ah ces petits vieux...
« Répondre #124 le: Lun. 01 Oct. 2012, 13:57:30 » |
Bon... bah... Panne ! Je viens de rentrer de mon petit tour en camion assistance qui a ramené ma pauvre 200 chez moi (tous les concess fermés un lundi, bien sûr). Après échange téléphonique avec Steph et suivant ma description, il s'agirait de la chaine de distri qui aurait sauté des crans :-S Beurk
« Dernière édition: Lun. 01 Oct. 2012, 14:39:15 par Faustine »
« Répondre #125 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:26:07 » |
ouch... c possible ca?
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #126 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:46:41 » |
Je pense que oui, si le tendeur est HS.
Steph -_-
« Deviens plus fort en affrontant plus fort que toi. » Emmanuel Lasker, 1899 (champion du monde d'échecs)
« Répondre #127 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:51:59 » |
ouch... c possible ca?  Puis, bon... faut aussi se méfier de mes retranscriptions hein
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #128 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:54:28 » |
Oui LOL. D'ailleurs regarde ton portable car un SMS t'y attend
Steph -_-
« Répondre #129 le: Lun. 01 Oct. 2012, 17:14:20 » |
Ça veut donc dire un jeu de soupape... Au mieux! Gasp!
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #130 le: Lun. 01 Oct. 2012, 18:30:46 » |
Oui au mieux un jeu de soupapes.
On va ouvrir et on verra.
Steph -_-
« Répondre #131 le: Lun. 01 Oct. 2012, 22:58:28 » |
M'étonne quand même...Que la chaîne ait sauté d'une dent, ou 2 dents...
+1 Quand Chrisbdc a cassé son tendeur de chaine en roulant, la chaine ne s'est pas décalée.
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #132 le: Mar. 02 Oct. 2012, 06:16:24 » |
Ok merci pour ces précisions.
Je vais commencer à ouvrir Mercredi.On verra bien.
J'espère que ce n'est pas trop grave.
Steph -_-
« Répondre #133 le: Mar. 02 Oct. 2012, 11:09:54 » |
Bon... reste plus qu'à prier Sainte Tiwie
« Répondre #134 le: Mar. 02 Oct. 2012, 15:14:03 » |
Bon... reste plus qu'à prier Sainte Tiwie  T'inquiète à mon avis rien d'irréversible  et puis t'as ton mécano perso
