« Répondre #15 le: Mer. 13 Juin 2012, 21:33:26 » |
Pff depuis le temps qu'on te dit qu'il y a un bruit!
Faustine
« Répondre #16 le: Mer. 13 Juin 2012, 21:55:03 » |
Pff depuis le temps qu'on te dit qu'il y a un bruit!  C'est pas ça qui manque mais je n'avais pas entendu cette nuance
« Répondre #17 le: Mer. 13 Juin 2012, 22:02:51 » |
Le relais est dans le carter  j'aurais juré que le bruit venait de là  C'est vrai que sur place, le bruit semblait provenir du moteur. J'ai même mis en cause le démarreur. Mais alors, je te retourne la question : "Qu'est-ce qui ferait cette sorte de sifflement ? " compte-tenu des précisions de Faustine : "Le bruit est absent béquille descendue et recommence une fois celle ci remontée."
Faustine
« Répondre #18 le: Mer. 13 Juin 2012, 22:08:36 » |
Et s'il y avait deux bruits... audibles que par certaines oreilles ? Enfin je dis deux...
Faustine
« Répondre #19 le: Mer. 13 Juin 2012, 22:34:10 » |
+1 @Faustine... Pour ton outillage un peu + cher au départ, mais tu sais démonter toute ta TW avec... Tu dois juste y rajouter un cadenas... Oh la vache ! Un cadenas, je sais pas... mais un diable pour emporter tout ça au parking, c'est certain ! J'ai déjà la boite (exactement la même)... mais pleine d'outils pourris
todd
« Répondre #20 le: Jeu. 14 Juin 2012, 04:22:41 » |
Je ne sais pas ce qu'en pense Yan alors présent mais il me semble que j'ai entendu ce sifflement, Faustine étant assise sur la machine avec la béquille relevée et sur un parking, la moto étant alors sur sa béquille. Je ne connais pas bien les problèmes de relais mais ce sifflement me fait plus penser à un bruit produit par un organe en rotation ou subissant celle-ci (roulement ou palier par exemple) qu'à un relais qui claquerait en permanence et surtout à une fréquence élevée au point de produire ce bruit Ceci dit, votre expérience et votre connaissance parlant, sans doute avez-vous raison Chris et toi...  ce qui n'empêcherait d'ailleurs pas qu'il y ait plusieurs bruits comme précédemment suggéré
warnours
« Répondre #21 le: Jeu. 14 Juin 2012, 10:00:36 » |
Oh la vache ! Un cadenas, je sais pas... mais un diable pour emporter tout ça au parking, c'est certain ! J'ai déjà la boite (exactement la même)... mais pleine d'outils pourris  Alors rachète pièce par pièce en bon , une de temps en temps et tu aura vite refait le tout . Pour le poids de la caisse mis y des roulettes , 4 trous dans le fond et des roulettes y'en a dans tous les magasins de bricolage . Ah oui tu peu rajouter une ficelle ou une tige en acier pour la traîner comme pour les petits chariots de mamie ......;euh oup's je vais sortir faire un tour là
papa yan
« Répondre #22 le: Jeu. 14 Juin 2012, 10:12:17 » |
J'ai redémarré la bête et il me semble qu'il y a aussi un bruit étrange , pourrait il s'agir du tendeur de distri ? Bruit genre ferraille étrange sur le coté .
Born to ride
« Répondre #23 le: Jeu. 14 Juin 2012, 13:39:39 » |
C'est possible. Pour en être sûr : - Ouvre le bouchon au bout du tendeur. (clé de 10) - Moteur au ralenti, avec un petit tournevis engagé dans la fente de l'axe interne, tu le tournes légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (1/8 de tour) Si le bruit disparait, c'est signe d'usure du patin AR. Il est possible de retendre un peu le tendeur automatique pour prolonger un peu la durée de vie du patin.
todd
« Répondre #24 le: Jeu. 14 Juin 2012, 14:24:33 » |
Ouvre le bouchon au bout du tendeur C'est où ? Tu parle du "couvercle latéral de culasse" repère "12" (5EK-11185-00) ?
todd
« Répondre #25 le: Jeu. 14 Juin 2012, 20:08:41 » |
OK pour le bouchon, j'aurais dû savoir  ... mais rien à voir (ou à entendre  ), le bruit en question est un sifflement : siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
« Dernière édition: Jeu. 14 Juin 2012, 20:10:44 par todd »
« Répondre #26 le: Jeu. 14 Juin 2012, 20:28:02 » |
C'est ici... là quoi... Vidéo produite par "Namna" sur le bruit de distribution@ Namna... J'espère qu'il n'y avait pas de droit d'auteur sur ta vidéo...  Pas de problèmes, y'a pas de droits d'auteur  OK pour le bouchon, j'aurais dû savoir  ... mais rien à voir (ou à entendre  ), le bruit en question est un sifflement : siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  Je m'excuse, mais je pense que tu confonds : - Ce que tu appelles le sifflement, c'est sur la TW de Faustine (Origine du sujet) - La réponse que j'ai faite pour le tendeur de distribution, c'est pour la TW de Papayan, et là, il n'a pas parlé de sifflement, mais de "bruit genre ferraille"
todd
« Répondre #27 le: Jeu. 14 Juin 2012, 20:35:24 » |
 dur de suivre (comme d'hab)
« Répondre #28 le: Jeu. 14 Juin 2012, 20:39:14 » |
Question bête... Il y a de l'huile? bruit de ferraille ou cliquetis?
Faustine
« Répondre #29 le: Jeu. 14 Juin 2012, 21:35:53 » |
Un jour, faudrait faire un lexique bruit bizarre
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ClacClacClac
Breeeuuuuuuuuu (démarreur de Warnours)
Heuhhhhhhh (Namna)
ou du
Bleubleubleubleu (Namna)
« Dernière édition: Ven. 15 Juin 2012, 08:05:07 par Faustine »
