Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Bas de page
Auteur Fil de discussion: 1008 km de plus...  (Lu 126535 fois)
« Répondre #120 le: Mar. 25 Sept. 2012, 15:31:49 »
Pour le coup pied au cul... Je chausse du 46, cela te va Huh Suis plus là... Là...
Souriant Ptdr !!!  Grimaçant si si
« Répondre #121 le: Dim. 30 Sept. 2012, 12:32:09 »
Chapitre I :
Sinon y'a broutage encore mais moins on dirait. Elle démarre toujours aussi bien et sans starter (elle n'a jamais aimé le starter). Pas eu de coupure encore. Le démarreur veut bien fonctionner, parfois en actionnant le levier d'embrayage mais pas toujours, avec ou sans béquille, ça dépend. La batterie veut bien continuer à fonctionner, elle aussi Souriant
Réponse: Régle l'embrayage (course de garde) avec le minimun de jeu. Max 1 cm, en bout de levier. Le câble est-il en bon état Huh
Question : Comment faire pour constater le bon ou mauvaise état du câble ? J'ai remplacé celui d'origine cassé net par celui de La Chose mais je n'avais pas pris le temps de l'étudier (je ne sais plus si c'est une partie Cosmocat ou Bourrique)
Chapitre II :
Par contre, je la trouve un peu mollassonne depuis le démontage carbu et réglage cable d'embrayage... il manque le petit effet "p'tit coup de pied au cul" de la 200 quand tu actionnes à peine la poignée de gaz.
Réponse: Attends un peu, que tu te ré-habitues à ta TW...
Ok, tu as raison... c'est surement dû au réglage différent de ma commande d'embrayage
Conclusion :
Gnagnagna  Tire la langue
« Dernière édition: Dim. 30 Sept. 2012, 16:33:44 par Faustine » Journalisée
« Répondre #122 le: Dim. 30 Sept. 2012, 17:12:27 »
C'est le câble d'embrayage de la bourrique que tu as, il tait en parfait état. Pour le broutage celà peut venir aussi d'une usure des disques d'embrayage.
Pour controler l'état de ton cable, regarde au 2 extrémitée pour voir si il ne s'éffiloche pas.  puis débraye et lache la poigné d'une seule coup le retour doit être franc et sec si ce n'est pas le cas il peut eventuellement( etre abimé dans sa gaine, a tout hasard avant de faire le teste mets un peut d'huile de machine a coudre dans le cable du coté de la poignée.
« Répondre #123 le: Dim. 30 Sept. 2012, 19:56:49 »
(...)mets un peut d'huile de machine a coudre dans le cable du coté de la poignée.
ouais enfin on a pas tous la couture comme passe temps!! Grimaçant
ah ces petits vieux... Tire la langue
« Répondre #124 le: Lun. 01 Oct. 2012, 13:57:30 »
Bon... bah... Panne !
Je viens de rentrer de mon petit tour en camion assistance qui a ramené ma pauvre 200 chez moi (tous les concess fermés un lundi, bien sûr).
Après échange téléphonique avec Steph et suivant ma description, il s'agirait de la chaine de distri qui aurait sauté des crans :-S
Beurk  Huh
« Dernière édition: Lun. 01 Oct. 2012, 14:39:15 par Faustine » Journalisée
« Répondre #125 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:26:07 »
ouch... c possible ca?  Choqué
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #126 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:46:41 »
Je pense que oui, si le tendeur est HS.
Steph -_-
« Répondre #127 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:51:59 »
Puis, bon... faut aussi se méfier de mes retranscriptions hein Souriant
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #128 le: Lun. 01 Oct. 2012, 15:54:28 »
Oui LOL.
D'ailleurs regarde ton portable car un SMS t'y attend  Clin d'oeil
Steph -_-
« Répondre #129 le: Lun. 01 Oct. 2012, 17:14:20 »
 Ça veut donc dire un jeu de soupape... Au mieux!
Gasp! Embarrassé
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #130 le: Lun. 01 Oct. 2012, 18:30:46 »
Oui au mieux un jeu de soupapes.
On va ouvrir et on verra.
Steph -_-
« Répondre #131 le: Lun. 01 Oct. 2012, 22:58:28 »
M'étonne quand même...Que la chaîne ait sauté d'une dent, ou 2 dents...
+1
Quand Chrisbdc a cassé son tendeur de chaine en roulant, la chaine ne s'est pas décalée.
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #132 le: Mar. 02 Oct. 2012, 06:16:24 »
Ok merci pour ces précisions.
Je vais commencer à ouvrir Mercredi.On verra bien.
J'espère que ce n'est pas trop grave.
Steph -_-
« Répondre #133 le: Mar. 02 Oct. 2012, 11:09:54 »
Bon... reste plus qu'à prier Sainte Tiwie  Indéci
« Répondre #134 le: Mar. 02 Oct. 2012, 15:14:03 »
T'inquiète à mon avis rien d'irréversible  Clin d'oeil et puis t'as ton mécano perso  Cool
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Haut de page
