Auteur Fil de discussion: Segmentation moteur  (Lu 7602 fois)
Zeide
« le: Mar. 10 Juil. 2012, 15:44:11 »
Slt à tous,
Y a t'il une recommandation (Kilométrage) pour refaire la segmentation sur nos TW ?
Comment savoir si il faut la refaire ou pas ?
D'avance merci  Grimaçant
Objectif: 100 km/h
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #1 le: Mar. 10 Juil. 2012, 18:17:50 »
Il me semble que le cap des 30 000 kms est parfait pour une segmentation.
Les spécialiste affirme ou pas .
Steph -_-
alkiros
« Répondre #2 le: Mar. 10 Juil. 2012, 18:49:29 »
Non, y'a pas de règle précise, ça dépend de beaucoup de paramètres comme le style de conduite, la qualité du lubrifiant employé et sa fréquence de remplacement, de même que l'entretien du filtre à air etc...
Le mieux, ama, c'est de prendre la compression, là tu peux pas te tromper!
Zeide
« Répondre #3 le: Mar. 10 Juil. 2012, 18:55:55 »
Et comment fait-on pour prendre la compression ?
Objectif: 100 km/h
« Répondre #4 le: Mar. 10 Juil. 2012, 19:06:56 »
je crois que la compression sur un 4 temps n est pas déterminante. par contre a faire la segmentation, faut peut être refaire la distri, et inversement. mais 30000 me parait peu
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #5 le: Mar. 10 Juil. 2012, 20:26:37 »
Bonjour, je comptais justement faire vérifier la compression de la mienne (49000 kms), qui marche très bien, au demeurant !!!!
Pourquoi est ce que la compression d'un 4 temps n'est pas déterminante Huh??  JP
Georges Orwell.
« Répondre #6 le: Mer. 11 Juil. 2012, 08:27:23 »
et bien pour les performances, en précisant sur les segments ( c est différent pour une perte de compression du aux soupapes -> conso d' huile)
mais je dis peut être une bêtise... Grimaçant
« Dernière édition: Jeu. 12 Juil. 2012, 22:37:30 par pierre » Journalisée
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #7 le: Jeu. 12 Juil. 2012, 21:17:34 »
celle-ci devrait être de 12 kg/cm² sur un moteur TW125 en bon état...
Salut Chrisddel, il me semblait que le taux de compression de la 125, d'après les caractéristiques techniques était de 10:1, me trompe-je HuhHuh??   JP
Georges Orwell.
alkiros
« Répondre #8 le: Jeu. 12 Juil. 2012, 21:39:30 »
Certainement, mais la on parle de la compression, et non du "taux de compression", ce qui n'est pas tout à fait pareil, bien que les deux soient liés!
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #9 le: Jeu. 12 Juil. 2012, 22:16:42 »
En deux mots, peux-tu éclairer ma lanterne  !!!!!!!  Huh Huh   JP
Georges Orwell.
alkiros
« Répondre #10 le: Jeu. 12 Juil. 2012, 23:37:33 »
Extraits de wikipedia
"En mécanique, le taux de compression d'un moteur à pistons, aussi appelé rapport volumétrique, est un rapport théorique de comparaison entre le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au point mort haut et le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort bas).
La confusion est souvent faite entre taux de compression et pression de compression. Le taux de compression est une valeur invariable car déterminée d'après les volumes du cylindre et de la chambre de combustion à l'exclusion de toute autre donnée. La pression de compression est une valeur variant en permanence selon la charge demandée au moteur, la présence ou non d'un compresseur ou turbocompresseur, la température du moteur et son état mécanique. Ainsi un taux de compression de 11 ne signifie pas que la pression de compression doit être de 11 bars.
Il est possible de mesurer la pression de compression d'un moteur à un régime donné (celui obtenu avec le démarreur du véhicule) au moyen d'une sonde de pression parfois appelée "compressiomètre" montée à la place de la bougie ou de l'injecteur. La pression de compression est mesurée dans chaque cylindre en l'absence de combustion. La valeur relevée doit se situer au-dessus d'un minimum précisé par le fabricant du moteur.
Cette mesure des pressions de compression permet de déterminer l'état d'usure du moteur et la ou les causes de l'usure, alors que la seule connaissance du taux de compression n'est d'aucune utilité pour un tel diagnostic. De faibles pressions de compression peuvent être dues entre autres à un défaut d'étanchéité des segments, du joint de culasse, de l'état des soupapes et de leurs sièges."
Si tu veux en savoir plus, voici le lien:
https://s3-eu3.ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?ah=1&l=francais&cat=web&c=hf&q=taux+de+compression&rl=NONE&u=https:%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTaux_de_compression&rid=LILNOMLMSRRO&hlq=https%3A%2F%2Fs3-eu3.startpage.com%2Fdo%2Fsearch&mtlanguage=francais&mtpl=ff&mtcat=web
Bonne lecture
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #11 le: Ven. 13 Juil. 2012, 00:18:17 »
Merci Alkiros, bien sûr, ça me revenait en même temps que je te lisais.
Compression et taux de compression, à ne pas confondre, donc, d'après ce que dit Chrisddel, la compression prise au compressiomètre, moteur tournant au démarreur doit être de 12Kg/cm2. Merci encore;  JP
Georges Orwell.
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #12 le: Ven. 13 Juil. 2012, 16:09:05 »
Et merci aussi à Chrisddel  !!!!!
Georges Orwell.
