Auteur Fil de discussion: fourche qui vibre  (Lu 4581 fois)
« le: Mar. 24 Juil. 2012, 19:10:12 »
salut les pros,
voilà j ai vu Sam qui a un pb avec sa tiwi.
il a fait changer son pneu 'cross' par un pneu route (avant), et il a pris une chambre a air de trial (!) apparemment renforcée mais aux bonnes dimensions.
lbequilibrge n'a pas été fait.
 d' autre part il a fait vidanger son huile de fourche.
ça fourche vibre étrangement passé 70. en gros le bas de fourche fait un avant arriere d' un cm environ, une idée?
j ai vérifié pas de voile de roue et l équilibrage me parait bon ( en tout cas visuellement) . j ai resserré sa colonne qui clongait et redescendu légèrement ses tubes dans les t de 5 mm( la mienne est comme ça)
bien sur reste l huile de fourche, mais à la compression rien d' anormal? je ne sais pas si il a vraiment pu tester sa fourche avant ces changements, car avec son pneu 'cross' bonjour les vibrations...
alors mauvaise vidange, ou fourche tordue?
alkiros
« Répondre #1 le: Mar. 24 Juil. 2012, 19:23:06 »
Bonsoir,
ça me fait penser à un pneu mal centré sur la jante, il devrait faire faire un équilibrage,à la machine, ça se détecte tout de suite.
« Répondre #2 le: Mar. 24 Juil. 2012, 19:33:18 »
Bonsoir,
possible, apparemment le mécano a du remonter le pneu  2 fois car au premier coup le pneu était mal monté justement. mais visuellement ras, reste la chambre?
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #3 le: Mar. 24 Juil. 2012, 19:43:51 »
Fait un équilibrage car ca vibre très vite quand c'est mal équilibré.
Steph -_-
« Répondre #4 le: Mar. 24 Juil. 2012, 21:43:50 »
je pencherais pour un mix des 2 , est-ce-qu'il a mis la même quantité d'huile dans chaque fourreau de fourche ?
pour la roue JF26 la dévoile à la main ce qui fait que ça réduit pas mal le nombre de poids d'équilibrage , j'l'ai fait aussi et y a pas photo sur mon pneu avant j'ai plus q'un tout p'tit plomb  Clin d'oeil et pas un pète de guidonnage !!!
