Auteur Fil de discussion: Arret soudain!  (Lu 8578 fois)
Balu56
« le: Mer. 08 Août 2012, 08:33:34 »
Voilà ce qui m'arrive , je pars au taf ce matin gros soleil, je fais 2 bornes et au stop, la tiwi c'éteint . impossible de repartir , du coup 25 min de marche sous le sun qui tape déja et 30 min de retard au boulo. Quand j'ai essayé de la redémarrer mon voyant de point mort etait pratiquement invisible, puis apres 5 min d'attente on le voyait mieux ce qui me fait penser que la batterie à lachée . Bizarre étant donné qu'elle marchait nickel toute la semaine derniere. Si qq'un à déja eu un pbl similaire je serais bien content d'avoir des news. Merci
Balu
jpb57
« Répondre #1 le: Mer. 08 Août 2012, 14:23:02 »
C'est ce que les garagistes appellent "la syncope" de la batterie.
Un des éléments de cette dernière a lâché...et elle n'a plus assez de jus.
Si la batterie est âgée c'est "normale".
Penses aussi à vérifier qu'elle se charge en roulant Clin d'oeil
« Répondre #2 le: Mer. 08 Août 2012, 14:51:54 »
effectivement une batterie peut lâcher d'un coup.
par contre à moins de debrancher je vois pas pourquoi la moto s'est arrêtée...
jpb57
« Répondre #3 le: Mer. 08 Août 2012, 21:01:38 »
Peut-être que la bougie est elle aussi faiblarde, j"ai eu le cas une fois, ratatouille, calage et plus de démarrage. C'était la bougie à 7000 kms!
Balu56
« Répondre #4 le: Jeu. 09 Août 2012, 11:32:19 »
Je pense que c'est la bat , j'ai réussit à la pousette en 3eme hier soir et nickel , je vais essayer une charge de batterie voir ce que ça donne et si elle est morte , ba new bat.
J'ai aussi changé une de mes ampoule grillée qui faisait 3.4 w par une 4w il y a une semaine, mais je ne pense pas qu'un si petit écart puisse bouffer la batterie à l'arret.
Balu
dav09
« Répondre #5 le: Mar. 04 Sept. 2012, 09:29:20 »
Alors peux-tu nous dire ce qu'il en était?
C'était bien la batterie?  la bougie?
TW 125 / 2005 / 12500Km
Balu56
« Répondre #6 le: Mar. 04 Sept. 2012, 15:23:12 »
Du coup après avoir démonter la selle pour voir de plus près, il s'agissait de la vis qui maintient la patte à angle 90°(sur laquelle on vis le contact +) à la patte en plomb qui sort de la batterie, qui était bouffée par l acide(du temps de l ancien proprio) et du coup il y avait un faut contact d ou le fait que je cale pour rien . apres nettoyage des bornes plus nouvelles vis et graissage , impec !
Balu
dav09
« Répondre #7 le: Ven. 07 Sept. 2012, 16:02:47 »
 Tire la langue
Merci pour l'info. je cours vérifier ma patte.
Ce tuyau peu servir à tout le monde.
