Auteur Fil de discussion: probleme sur VANVAN K8 injection surconsommation d essence  (Lu 14972 fois)
TW93450
« le: Jeu. 16 Août 2012, 13:21:31 »
Bonjour à tous j'ai un probleme de surconsommation d'essence du simple au double c'est à dire qu' a 65 km je suis en reserve et je n 'ais pas de fuite .
et c est un injecteur pas un carbu.
Quelqu'un pourrait il m'aider
merci d'avance Souriant Clin d'oeil
TY 50 / Fantic Caballero 50 / YZ 80 1981 / YZ 80 1982 / CR 125 1982 / TW 125 Type 1 / VANVAN K7 et K8/ actuellement XT 250 1980
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #1 le: Jeu. 16 Août 2012, 18:04:47 »
A mon sens qui dit injecteur, dit forcément boitier CDI programmable.
Donc je verrais bien une petite sonde débranchée ou en panne qui te fait surconsommer.
Regarde toute tes sondes sur le moteur.
Steph -_-
TW93450
« Répondre #2 le: Jeu. 16 Août 2012, 21:04:51 »
BONJOUR ET MERCI STEPH JE ME BALLADE SUR LES FORUM POUR ME DEPANNER C PAS EVIDENT
TW93450
« Répondre #3 le: Jeu. 16 Août 2012, 21:09:55 »
Ci vous avez un lien sur la Revue Technique version injection je suis preneur
merci
« Répondre #4 le: Ven. 17 Août 2012, 16:27:35 »
Le truc que je pige pas c est que t as pas de moteur qui broute? De ratés ? T as moyen de trouver un CDI pour faire un test croisé entre ta machine et une autre?   y a une pompe à injection la dessus ou c un injecteur pompe?
« Dernière édition: Ven. 17 Août 2012, 16:30:30 par chrisbdc » Journalisée
TW93450
« Répondre #5 le: Ven. 17 Août 2012, 17:06:21 »
AUCUNE IDEE SUR L INJECTION ,elle ne broute pas demarre très bien , parfois  l arret elle ce met à caler toute seule et redemarre tout de suite .
TW93450
« Répondre #6 le: Ven. 17 Août 2012, 17:10:36 »
Par contre j ai reçu un message de Christdel qui me dit que c est peut etre à cause de l echappement DEVIL et que cet echappement est prevus pour les versions carbu.
A  >:(MON AVIS CA A DU TOUT DEREGLER
alkiros
« Répondre #7 le: Ven. 17 Août 2012, 18:17:25 »
C'est à peu près sur, si je me souviens bien, l'injection électronique se gère grace, en partie, aux infos transmises par une sonde lambda placée en amont de l'échappement.
Si t'as monté un pot autre que celui d'origine, la vitesse des gaz est différente, et du coup, les infos transmises par la sonde ne correspondent plus à la cartographie moteur d'origine.
Si c'est bien ça, deux solutions; soit tu remet le pot d'origine, soit tu tente de trouver une cartographie adaptée. Mais là, bonne chance!
TW93450
« Répondre #8 le: Ven. 17 Août 2012, 20:47:05 »
merci pour tout c est sympa , je suis aller faire un saut sur ma machine et tout est bien connecter , je pense que je vais virer le DEVIL et remmettre un silencieux d'origine
 Clin d'oeil Clin d'oeil
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #9 le: Ven. 17 Août 2012, 21:01:19 »
Ou il faut que tu arrive a tromper cette sonde LAMBDA. Une resistance devrait faire l'affaire, mais il faut que tu arrives a trouver la bonne valeur.On fait cela sur les voitures.
Steph -_-
TW93450
« Répondre #10 le: Ven. 17 Août 2012, 21:48:20 »
LA C EST PLUS DE MON DOMAINE POUR RECHERCHER LES VALEURS ET TOUT ET TOUT ca devient du Chinois , vive les carbus  Sourire Sourire
jv faire un tour sur le bon coin voir si je trouve un silencieux de vanvan
« Dernière édition: Ven. 17 Août 2012, 21:50:59 par TW93450 » Journalisée
« Répondre #11 le: Sam. 18 Août 2012, 17:20:17 »
Et faire régler cela A la valise chez Suzuki? Comme ça tu garde ton joli pot
TW93450
« Répondre #12 le: Mar. 21 Août 2012, 08:47:47 »
J ai un silencieux d'origine que je vais monter aujourd' hui , je vais voir ce que ca donne ,mais quoi qu'il arrive je le laisse et je refourgue le Devil .
« Dernière édition: Mar. 21 Août 2012, 08:56:44 par TW93450 » Journalisée
todd
« Répondre #13 le: Jeu. 23 Août 2012, 13:41:15 »
Si j'ai bien tout compris  Roulement des yeux le camarade a changé la ligne d'échappement sans réinstaller la sonde lambda. Si c'est le cas, rien d'étonnant ; sinon, je ne sais pas.
Sur les VanVans "injection" la sonde lambda et sa position sont critiques pour un bon fonctionnement, si la sonde n'a pas été repositionnées "à l'identique" sur le primaire, et là le problème est clair.
« Dernière édition: Jeu. 23 Août 2012, 13:49:42 par todd » Journalisée
TW93450
« Répondre #14 le: Jeu. 23 Août 2012, 20:50:47 »
Salut Todd , je l 'ais changer hier , j ai pas rouler depuis j v bien voir ce que je consomme maintenant .J AI FAIS UN PLEIN ET COMPTEUR 0
 Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
« Dernière édition: Jeu. 23 Août 2012, 20:53:33 par TW93450 » Journalisée
