Auteur Fil de discussion: ça y est j'ai ma gamate !!  (Lu 23774 fois)
« Répondre #15 le: Mer. 10 Oct. 2012, 08:23:29 »
Donc en graphite il me semble.
Désolé, il y a eu mésentente. d'où mon inquiétude  Clin d'oeil Grimaçant
« Répondre #16 le: Jeu. 11 Oct. 2012, 10:35:27 »
 Choqué
Du très beau boulot ! Merci pour ton aide  Clin d'oeil
Il y a plus qu'a !  Souriant
patanok33
« Répondre #17 le: Jeu. 11 Oct. 2012, 12:47:46 »
Moi aussi g acheter ce pot!!!!
j'attendait avec impatience la solution avant de le monter....
Comment fait on pour se fournir ce joint?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #18 le: Dim. 14 Oct. 2012, 15:04:03 »
bon ben voila j ai reçu les joints assez rapidement  Sourire
mais comme l'a dit christddel le joint de coude n'est pas du bon diametre
j'ai essayé de le bricoler pour pouvoir le mettre , peine perdue je l'ai complètement détruit Pleurs Pleurs.
et en fouillant dans mon garage j'ai trouvé ça :
c'est un conduit d'évacuation pour hotte aspirante en alu  Sourire
j'ai donc découpé une bande d'environ 50cm  je l'ai entouré sur le coude , puis monté le tout pour un essais comme sur la photo suivante
j'ai démarré la bécane et la ... plus de fuite  Souriant Grimaçant
j'ai coupé le surplus de feuille d'alu et maintenant c'est ok !
comme quoi vive le systeme démerde !
P.S: sur la photo du montage la limaille sur le carter c'est en fait la poussière du joint que j'ai essayé d'adapter mais en vain ...
« Répondre #19 le: Lun. 29 Oct. 2012, 13:45:51 »
Salut !
J'ai enfin monter mon pot  Souriant Concernant l'isolation, je me suis fabriquer un joint avec un bout de toile en alu qui sert à la réparation de pot d'échappement. C'est nickel ! Souriant
Cependant j'ai un petit souci, mon pot effleure mon clignotant ce qui va le faire fondre à terme (j'ai une type 2).
Comment vous avez fait  pour solutionner ce problème ? Je vois que sur le type 1 de crisdemars, son pot est beaucoup pus bas que sur la mienne par exemple  Huh
Edit : Je vous rajoute des photos dès ce soir.
« Dernière édition: Lun. 29 Oct. 2012, 16:27:28 par Jibes » Journalisée
« Répondre #20 le: Lun. 29 Oct. 2012, 17:50:55 »
« Dernière édition: Dim. 25 Nov. 2012, 01:29:57 par christddel » Journalisée
« Répondre #21 le: Lun. 29 Oct. 2012, 18:30:29 »
As-tu placé l'espaceur Huh au bon endroit Huh
Nnon. Roulement des yeux
Ça forçait donc j'ai préféré ne rien mettre. Aucun montage ne semblait correspondre.
Je risque d'avoir ensuite un problème avec la patte du cadre, ou mettre le pot tout en tension, non  Huh
Si ce n'est que ça, ça va. Faut que je récupère l'espaceur chez un pote car j'ai bricolé chez lui. La semaine prochaine quand il rentre de vacances  Roulement des yeux
J'ai les photos.
La TW avec le pot :
Le raccord en alu, nickel, plus de fuites !
Le cligno qui touche (j'ai depuis solutionné un peu le problème en protégeant en isolant le cligno avec de l'alu).
Et le montage.
« Dernière édition: Lun. 29 Oct. 2012, 18:33:11 par Jibes » Journalisée
« Répondre #22 le: Lun. 29 Oct. 2012, 19:36:03 »
« Dernière édition: Dim. 25 Nov. 2012, 01:30:30 par christddel » Journalisée
« Répondre #23 le: Lun. 29 Oct. 2012, 20:59:17 »
l entretoise en Alu doit de mettre entre la patte de collier du pot et la patte de cadre arriere. cela pour éviter que la roue touche le silencieux en compression.
« Répondre #24 le: Mar. 30 Oct. 2012, 09:14:20 »
Non,
Tu places le coude d'échappement, le pot...
Le tout sans serrer définitivement (contre, puis desserré de 1 à 2 tours-1 mm-), tu fais jouer (bouges) le coude jusqu'à qu'il ait une position qui place le pot dans la meilleure des positions, et là, tu serres définitivement !
Puis..tu te sersMais que quand c'est terminé...!
Il y en a qui ont de la chance... Souriant Clin d'oeil Souriant
Merci. Dès lundi, je redessere tout et tente de mettre l'écarteur  Clin d'oeil
Le retour de vacances sera terrible  Grimaçant
« Répondre #25 le: Mar. 30 Oct. 2012, 09:17:56 »
Merci.
Ca, je le savais mais comme l'écarteur n'y est pas, le pot était collé à la jupe arrière, c'est pour ça que je l'ai monté comme ça. Clin d'oeil
Pour le moment, vu la position haute, pas de souci question touchette !
Il réintegrera sa place quand je remonte l'écarteur  Souriant
« Répondre #26 le: Lun. 12 Nov. 2012, 15:24:38 »
Ca y est, j'ai enfin fini de monter mon pot. Souriant
J'ai mis un peu plus de temps que prévu car il a fallu que je découpe l'écarteur.
Maintenant c'est nickel !  Clin d'oeil
« Répondre #27 le: Mar. 13 Nov. 2012, 09:17:32 »
Une photo a l'occasion  Huh
J'en fais et je les poste ce soir  Clin d'oeil
« Répondre #28 le: Mer. 14 Nov. 2012, 10:40:08 »
Bonjour, voici les photos du montage  Clin d'oeil
« Répondre #29 le: Jeu. 15 Nov. 2012, 09:43:24 »
Merci !
L'écarteur est perçé de 3 trous, deux correspondant au diamètre des vis et un à une extrémité d'un diamètre inférieur.
C'est celui-là qui m'embêtait, il a été sacrifié. Grimaçant
Je n'ai pas la mesure exacte, je l'ai fait à l'oeil.
Mais ça représente entre 1 et 1.5 cm, Clin d'oeil
