Auteur Fil de discussion: "L'hivernage" est terminé!  (Lu 18930 fois)
Veinard46
« le: Dim. 23 Sept. 2012, 22:33:10 »
L'hiver fait son retour est ma Tw sur les routes aussi!
Petit récapitulatif des modifs faites durant les vacances:
-Mises en place d'un tirage rapide (j'en vois dans le fond qui se marre...) Ben oui vu que l'Ybr de ma soeur a été remplacé par un ER6 faut trouver des solutions (même si je reste pour l’instant avec de confortables avances quand la route tournicote Grimaçant il y en a qui doivent s'en souvenir de ma p'tite TW...) Enfin bref, quelques petites photos du montage:
J'ai coupé un bout de 5mm de large dans un tuyau en PVC de 40mm de diamètre, un coup de dremel pour faire une rainure, pour guider le câble et voilà:
-Et comme je voulais la nettoyer bien comme il faut je l'ai laissé tremper une semaine dans le WD40 (c'est magique ce produit)
Et hop un coup de Paic citron pour virer le "gras" du WD40 et ma TW est plus propre que sortie d'usine!
(Pas de photos désolées)
-Ce week-end je me suis occupé de la roue arrière plus précisément du moyeu au Belgom Alu + brosse à dents. Bien sûr le vernis était piqué donc maintenant mon moyeu est gris (étain) et est donc sans protection.
D'après mes souvenirs il y avait un vernis jaunâtre dessus(?) est-ce que je peux retrouver ce vernis (pour le refaire comme d’origine)?
Dernière chose est ce que je peux passer un coup de GS27 (titanium) sur le moteur?
*Le GS27 titanium c'est un polisseur*
« Dernière édition: Dim. 23 Sept. 2012, 22:40:08 par Veinard46 » Journalisée
Désoler pour les fotes
Veinard46
« Répondre #1 le: Lun. 24 Sept. 2012, 20:11:00 »
Avec un tirage rapide, ne crains-tu pas....
De  casser le câble  En fond de course
Je verrai bien  Souriant
Regarde-j'ai fait une gorge comme ça, donc ça craint rien enfin je pense...
Mais de toute façon la butée du câble se trouve au carbu et pas à la poignée?
Tu sais refermer le boîtier (couvercle) de la poignée d'accélérateur
Ouai je sais Clin d'oeil (oui sa passe Grimaçant)
Le GS27 Polisseur est pour un usage pour peinture et plastique...
Le GS27 nettoyant 2 en 1 est pour le moteur, mais juste nettoyant*
Nan c'est ça:
http://www.gs27.com/produit/efface-rayures-titanium-c14-99/
Et pour reprotéger mon moyeu pas d'idée?
« Dernière édition: Lun. 24 Sept. 2012, 22:43:03 par Veinard46 » Journalisée
Veinard46
« Répondre #2 le: Jeu. 27 Sept. 2012, 19:16:37 »
Sur la Type 1,
Avec le jeu de 3-5mm
la course du tirant de la poignée gaz est égale à la levée du boisseau.
Donc aucun risque que le câble casse (enfin pas plus que d'habitude) Nan?
OK, mais es-ce valable pour l'Alu peint et chaud  125° T  ?
Ils n'en donnent pas trop d'explications
Je vais essayer sous le moteur pour voir...
Autrement, après un bon dé-graissage, tu vernis ton moyeu...
Tu me conseilles quel vernis? (En bombe de préférence)
« Dernière édition: Jeu. 27 Sept. 2012, 23:05:10 par Veinard46 » Journalisée
Veinard46
« Répondre #3 le: Sam. 29 Sept. 2012, 18:46:49 »
Un produit de chez "RESTOM" a appliquer au pinceau (pistolet, si tu as...)
Alufilm 4040... par exemple...
Euh attend va falloir que je chauffe le moyeu à (environ) 190° pour que le vernis soit résistant. Donc si je le chauffe à 190° je pense que les rayons et les roulements vont pas aimer. Nan?
Veinard46
« Répondre #4 le: Dim. 30 Sept. 2012, 09:22:46 »
Oui mais le mode sans cuisson va pas durée longtemps (avec le sel que l'on a sur les routes)
Bon admettons que je le chauffe au décapeur thermique le mieux serait de déraillonner mais je sais pas faire... Donc je vais le chauffer "monter", mais à 190° les joints et les roulements vont pas apprécier. Comment tu t'y prendrais toi???
Au fait le vernis Restom est incolore, et d'après mes souvenirs celui des TW est jaunâtre nan?
« Dernière édition: Dim. 30 Sept. 2012, 09:25:18 par Veinard46 » Journalisée
Veinard46
« Répondre #5 le: Sam. 03 Nov. 2012, 11:36:26 »
Sur le pot il y a marqué, verni pour alliage léger et métaux non ferreux, mais le moyeu est bien en ferraille non?
Veinard46
« Répondre #6 le: Sam. 03 Nov. 2012, 19:10:59 »
Et donc je fait comment? Grimaçant
Veinard46
« Répondre #7 le: Sam. 03 Nov. 2012, 23:13:16 »
Si je tente de vernir avec de l'Alufilm 4040 sa va pas tenir?
Et non je peindrai pas en noir (mon but est de laisser ma TW le plus stock possible)
Veinard46
« Répondre #8 le: Dim. 04 Nov. 2012, 18:27:17 »
ok 1ére solution Alufilm 4040
La 2éme seraient de trouver un vernis pour acier j'en ai vu un Restom mais d'après ce qu'il dise sur la doc il tient 500 heures au brouillard salin  Grimaçant
http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-vernis-acier-9130-vernis-anticorrosion-acier-9130-431.htm
Qu'est-ce que l'on peut trouver comme vernis acier qui tiennent le coup?
« Répondre #9 le: Dim. 04 Nov. 2012, 18:49:34 »
« Dernière édition: Sam. 24 Nov. 2012, 23:39:24 par christddel » Journalisée
Veinard46
« Répondre #10 le: Dim. 04 Nov. 2012, 18:53:55 »
OUI beaucoup notamment l'hiver sur les routes (sel de déverglaçage Clin d'oeil
Veinard46
« Répondre #11 le: Dim. 04 Nov. 2012, 23:26:43 »
Mais le Vernis Acier 9130 ça va me faire le moyeu vachement brillant nan?
« Répondre #12 le: Mar. 06 Nov. 2012, 09:43:37 »
« Dernière édition: Sam. 24 Nov. 2012, 23:39:50 par christddel » Journalisée
Veinard46
« Répondre #13 le: Dim. 30 Déc. 2012, 16:03:15 »
Le résultat du vernissage du moyeu est plutôt satisfaisant ainsi que sa qualité
(photos ce soir)
Mais malheureusement d'autres problèmes sont apparu:
-Bruit de papier de verre dans le cylindre quand je la démarre à froid la cause en serait une chaîne de distribution qui en a marre... Je me trompe?
-Et en faisans un jeu aux soupapes je me suis aperçu que le culbuteur d'admission avait un jeu axial de l'ordre du millimètre. Que faire?
alkiros
« Répondre #14 le: Dim. 30 Déc. 2012, 19:56:10 »
Je rêve ou le Maître nous fais un clin d'oeil?
En tous cas, si tu me lis, bonne fin d'année à toi, et à l'an prochain si tu veux bien!
Edit: oups, pas vu la date de son post! Embarrassé
« Dernière édition: Dim. 30 Déc. 2012, 19:58:17 par alkiros » Journalisée
