Auteur Fil de discussion: réglages suite depose boite a air ?  (Lu 6801 fois)
tom34
« le: Dim. 30 Sept. 2012, 08:26:11 »
Bonjour a tous je suis Tom j'ai 34 ans, il y a quelques années j'ai du une orange, puis après plusieurs autres motos j'ai racheté un tw de 2000 que je suis en train de modifier en café racer .
J'ai donc enlevé la boite a air et mis un cornet et je voulais savoir quel était le réglage a effectuer car quand j'accelere je cale... merci a tous:-)
djidji
« Répondre #1 le: Dim. 30 Sept. 2012, 10:12:33 »
salut et bienvenu
un bon réglage de la carburation est un element clé de la performance...
changer un paramètre..( filtre cornet) implique forcément une modif au niveau du carbu..
il y a bcp plus d'air..donc..il faut ajouter de l'essence...
(richesse.? gicleur + gros ? aiguille ?)
mais te dire quel est le réglage précis dans ton cas....difficile car bcp de parametres..
de plus je ne suis surement pas le plus calé..mais je commence a "comprendre" car j'ai aussi des soucis de carburation....donc je cherche aussi..
par ex...est ce que tu as le meme pblm lorsque tu démarres au starter..?
important..ne modifier qu'un seul parametre a la fois et voir son effet...
bon courage..@+
tom34
« Répondre #2 le: Dim. 30 Sept. 2012, 21:00:42 »
Oui il faut régler tout ça merci Tire la langue
