Auteur Fil de discussion: Décalage de la bavette tout simple!  (Lu 7767 fois)
Balu56
« le: Mar. 16 Oct. 2012, 19:11:47 »
Salut à tous ,
Samedi dernier enfin du temps à passer sur ma Tw, décalage bavette assez simple,
Je commence par tout démonter et ensuite regarder un peu tout ce système.
Je me lance , je sors la drémel et fabrication de deux entailles identiques pour se fixer sur les pointes sous le siège , sur les photos suivantes.
donc voici le photo de la bavette avec les entailles :
Ensuite celle ci calée sur les pointes sous la selle :
puis perçage de trous pour fixer à la barre transversal sous la selle :
ensuite fixation , je vous rassure , les fils électriques bleus vont être remplacé par des colliers plastique.
et là on voit mieux le calage dans les entailles :
Sur la photo suivante on voit la bavette fixée , le feux (cache plastique rouge frôle la barre métalique à 2mm , de plus on note la présence des deux vis pour fixation du cartère.
Résultat finale :
Les clignos vont être dégagé ce weekend , mais pour le moment on va éviter les PVs
« Dernière édition: Ven. 19 Oct. 2012, 12:06:08 par Balu56 » Journalisée
Balu
Castor
« Répondre #1 le: Mar. 16 Oct. 2012, 20:44:53 »
Pas mal du tout !
mais je n'arrive pas à voir les photos en grand format...
bipbip34
tiwie 125
« Répondre #2 le: Mar. 16 Oct. 2012, 21:15:14 »
j ai fai la meme installation sur la mienne, c est quand meme plus discret et sympa que d origine.
« Répondre #3 le: Mer. 17 Oct. 2012, 11:26:58 »
Et votre bavette ne touche(la roue arrière) pas en cas de creux ou bosse sur la route ??
Même pas dans les chemins ??
J'eu perdu mon premier montage maison comme ça , bon creux sur la route et crac tout en vrac .
Balu56
« Répondre #4 le: Mer. 17 Oct. 2012, 13:10:16 »
non , il est impec! j'ai essayé debout sur les les cales pied arrière et en sautant !
Balu
Balu56
« Répondre #5 le: Jeu. 18 Oct. 2012, 17:18:28 »
« Dernière édition: Ven. 19 Oct. 2012, 12:05:04 par Balu56 » Journalisée
Balu
