Auteur Fil de discussion: pb compteur  (Lu 9213 fois)
damebou
« le: Jeu. 03 Janv. 2013, 20:01:14 »
Bonjour et très BONNE ANNEE 2013 à tous
Voilà, je cherche des renseignements sur une sorte de petits fusible en verre bi-lame qui se trouve dans le compteur de ma TW.
Voulant changer le compteur par un de YBR, savez-vous à quoi il peut bien servir? est ce que je peux le remplacer par un un fusible verre classique?
Merci par avance pour vos réponses.
Petite précision mon TW est de 99.
« Répondre #1 le: Jeu. 03 Janv. 2013, 22:07:55 »
Ce composant est un "ILS" (Interrupteur à Lame Souple)
Il établit ou coupe une connexion électrique en fonction de la présence ou non d'un champ magnétique.
Un aimant est fixé sur le mécanisme de l'aiguille du compteur, et dès que la vitesse atteint un certain seuil, il actionne l'ILS qui indique alors au CDI de couper l'allumage. Cela permet de limiter la vitesse maxi à une valeur donnée.
Les TW Allemandes (par exemple) sont (ou étaient) limitées à 80 km/h grâce à ce système.
Pour une TW Française, ce composant ne sert pas, toutefois avant de le supprimer, il faudra vérifier si son état au repos est passant ou non-passant afin de le remplacer par un pont ou par "rien".
Autrement dit, il faut dessouder ce composant, et voir à l'ohmmètre dans quel "état" il est en NON présence d'un aimant.
- Si il est "passant" (NF) le remplacer par un fil
- Si il est "non-passant" (NO) ne rien mettre à sa place.
Bien entendu, ceci n'est valable que pour un CDI d'une moto non bridée.
damebou
« Répondre #2 le: Jeu. 03 Janv. 2013, 23:53:00 »
Merci Namna pour ta réponse je regarde des demain et je te tiens au courant
damebou
« Répondre #3 le: Ven. 04 Janv. 2013, 20:05:21 »
Bonsoir
Voila j'ai dessoudé ILS et testé à l' ohmmètre et pas de BIP donc il est non passant.
Je peux donc le supprimé?
« Répondre #4 le: Ven. 04 Janv. 2013, 20:15:57 »
Bonsoir
oui et d' ailleur c logique qu il soit non passant, sinon en cas de panne du ils, il n y a plus d' allumage.
damebou
« Répondre #5 le: Ven. 04 Janv. 2013, 20:45:29 »
Merci Pierre pour cette précision mais il n'y a aucun risque a le supprimer?
« Répondre #6 le: Ven. 04 Janv. 2013, 21:55:10 »
houla! je suis pas un spécialiste, c est juste une réflexion... mais bon j ai changé mon compteur comme Bcp d' autre et il n y a pas de soucis. Clin d'oeil
« Répondre #7 le: Sam. 05 Janv. 2013, 20:23:43 »
Bonsoir
Et bien OUI
Non
Dans le pire des cas, il te suffira de le remettre  Clin d'oeil
