Auteur Fil de discussion: Demonter roue avant.  (Lu 5865 fois)
Laubenphy's
Tw125 - Tw200
« le: Dim. 20 Janv. 2013, 11:27:07 »
J'ai une simple question!!
Qu elle est la méthode la plus simple afin de démonter la roue avant??
Doit on avoir un lève moto? Peut on laisser la tiwi sur sa béquille?
Le disque de frein doit on le démonter?
Bon, je vous avoue que je suis proche de zéro en mécanique!!
 Clin d'oeil
« Répondre #1 le: Dim. 20 Janv. 2013, 12:02:09 »
Pas obligatoirement, on peut aussi soulever l'avant avec une sangle attachée au guidon (sous un arbre par exemple)
Non
Non, pas pour enlever la roue.
Voir l'étape 1 du tuto de Hog (Vidanger la fourche) en section WIKI
« Répondre #2 le: Dim. 20 Janv. 2013, 13:13:00 »
Pour libérer la roue avant de la moto, On a utilisé un petit lève moto (pas très cher) pour stabiliser l'arrière. Ensuite, à l'aide d'une grosse caisse à outil métallique et quelques planchettes qui trainaient, placées au niveau du sabot moteur, on a pu surélever l'avant suffisamment pour pouvoir ôter la roue. Cela a tenu et finalement, c'était assez stable.
Je rêve d'un arbre pour suspendre ma moto Souriant
« Répondre #3 le: Dim. 20 Janv. 2013, 13:23:57 »
- Un lève moto (modèle de base à +/-15€) pour stabiliser l'arrière
- Ensuite tu cales la moto sous le sabot moteur (caisse, tabouret, briques, parpaings + planches) de manière à ce que la roue avant ne touche plus le sol (2/3 cm suffisent, même si 8/10 donnent plus d'aisance).
- Tu retires l'axe. Le disque viendra avec la roue, et l'étrier restera sur le fourreau de fourche. Tu dois juste penser à dévisser le câble du tachymètre. C'est toujours mieux que de l'arracher avec la roue.
Laubenphy's
Tw125 - Tw200
« Répondre #4 le: Dim. 20 Janv. 2013, 15:39:09 »
D'accord, merci bcp pour tout ses conseils..
Faut que je retire les deux ecrous plus l'axe central?
En faite je pense le plus dure sera certainement d'imobiliser la moto. Car en realite il faut que je prenne la roue d'une autre tiwi puis la remettre sur la mienne.( Donc 2 imobilisations!!!)
Cela va etre folklo..
A bientot.,
