Auteur Fil de discussion: Differences entre pots  (Lu 7989 fois)
Laubenphy's
Tw125 - Tw200
« le: Jeu. 14 Févr. 2013, 18:55:17 »
Y a t il une difference entre un pot d une phase1 de 98 et tw 200 de 94??
Et qu elle est la procedure pour le demonter?
« Répondre #1 le: Ven. 15 Févr. 2013, 00:44:26 »
Aucune.....sauf l'age  Grimaçant
Démontage : 1 vis type M8 "clef allen" au niveau intermédiaire du collecteur échappement
, 1 vis M8 au niveau du cadre à coté du cale pied arrière droit et enfin soit 1 vis M8 ou vis de 12 "clef à pipe de 12" sur le silencieux sous le cache plastique "que l'on peut écarter sans le démonter" = voila
Laubenphy's
Tw125 - Tw200
« Répondre #2 le: Ven. 15 Févr. 2013, 09:43:24 »
Merci Nico.dem,
Je pense que je vais effectuer un echange standart car celui du 200 est pas mal rouille!!
J ai bien commencer a demonter avec les bonnes clefs, mais je suis reste bloque au niveau de la bague!!
Cela semble coller!!
De plus j ai constate un genre joint sous la bague!
Doit on le remplacer? Couleur alu..
Merci bcp de vos precieuses reponses.
« Répondre #3 le: Ven. 15 Févr. 2013, 10:59:30 »
Merci Nico.dem,
de rien
c'est la maladie sur toutes les tiwis , beaucoup d'entre nous sont passés à l'inox "un investissement très judicieux" vu la vitesse à laquelle la daube d'origine se désagrège.
alors il faut faire pivoter légèrement de gauche à droite (et vers l'arrière bien entendu) pour sortir le pot , et effectivement c'est bien un joint "couleur alu" sous la bague de serrage "attention à pas trop le détérioré", s'il n'est plus étanche soit le remplacer soit mettre de la bande alu pour faire un nouveau joint , voilà  Clin d'oeil
