Auteur Fil de discussion: Combien de Km avec les plaquettes de frein???  (Lu 10545 fois)
dav09
« le: Jeu. 21 Févr. 2013, 12:16:51 »
Un petit sondage... combien de km avez vous parcourue avant de changer les plaquettes de frein?
J'aimerai avoir une idée de la fréquence de changement, et idem pour le disque.
Merci à vous
TW 125 / 2005 / 12500Km
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #1 le: Jeu. 21 Févr. 2013, 13:29:23 »
Bonjour dav09, je suis à 53500kms (2004), disque changé à 35000, plaquettes tous les 20/22000 environs, ça dépend aussi de la qualité de ce que tu achètes !!! @+  JP
Georges Orwell.
Veinard46
« Répondre #2 le: Jeu. 21 Févr. 2013, 13:51:34 »
J'ai changé les plaquettes d'origine à 19400 km et surement re-plaquette et disque, avant les 30000 km
Désoler pour les fotes
dav09
« Répondre #3 le: Jeu. 21 Févr. 2013, 17:32:44 »
donc, les plaquettes tiennent environ 20000km et les disques à surveiller à partir de 35000km...
C'est plutot économique tout ça... et en effet ça dépend du matos bien sur.
Et pour Robinson83, les garnitures du tambour, elles sont comment à 53 000km?  Huh
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #4 le: Jeu. 21 Févr. 2013, 19:25:43 »
J'ai changé les garnitures de frein arrière une fois, j'avoue que je ne me souviens plus quand !!Celles que j'ai actuellement en sont à peine à la moitié du témoin d'usure, personnellement, je ne sollicite que rarement l'arrière, c'est juste un freinage d'appoint.  JP
Georges Orwell.
dav09
« Répondre #5 le: Lun. 25 Févr. 2013, 22:15:13 »
Merci pour les info. Clin d'oeil  j'ai encore du mou, j'ai pas encore 8000km
« Dernière édition: Lun. 25 Févr. 2013, 22:17:25 par dav09 » Journalisée
stephan30
« Répondre #6 le: Jeu. 28 Févr. 2013, 23:42:36 »
salut,
En parlant de plaquettes, les miennes en sont à 23000km et je voudrais savoir s'il existe un tutoriel pour les changer soi même. Huh
Pour la vidange et la modif de la  boîte à air ça m'avait été super utile  Grimaçant
Faut-il des outils spéciaux ?
La purge du liquide est-elle obligatoire ?
« Répondre #7 le: Ven. 01 Mars 2013, 12:28:42 »
Salut les gars ,
petites infos pour vous donner un ordre d'idée de quand changer les plaquettes et ou plaquettes+disque selon épaisseur (si vous changez le disque,changer les plaquettes)
Disque : fait 3,5 mm d'épaisseur à changer quand il fait 3,0 mm et moins bien évidemment
Plaquettes : 5,3 mm "              "           "         "elles font 0,8 mm et moins
Liquide de frein (dot 4) :à changer "purger" dès qu'il devient marron foncé et ou freinage non efficace ou "surement présence de bulles d'air".
tambour (le diam 110) : épaisseur mâchoire fait 4 mm d'épaisseur à changer quand fait 2 mm
tambour (le diam 130) : idem que le 110
pour remplacer les plaquettes il y a le tuto de la page 195 à 197 ici : http://xav.d.free.fr/s5ek1af1.pdf
et juste à la suite la purge du circuit  Clin d'oeil
Bonne lecture et courage , c'est pas si compliqué que ça en a l'air  Clin d'oeil
« Répondre #8 le: Ven. 01 Mars 2013, 12:41:32 »
Non juste une Clef allen pour boulon M10
oui si le liquide est vieux ou trop foncé ou que le freinage devient hasardeux inéfficace
stephan30
« Répondre #9 le: Ven. 01 Mars 2013, 18:20:19 »
Merci pour tout ces renseignements.
Dès mon retour de vacances, je m'y mets !
