« Répondre #90 le: Mar. 18 Janv. 2005, 00:37:04 » |
Il est possible que spidrgr ait un filtre a la patouch, permanent. :-)
« Répondre #91 le: Mar. 18 Janv. 2005, 12:12:24 » |
Non spidrgr, n'est pas le seul moi sur mon tw 125 j'ai aussi un filtre acier couleur cuivre ref yam 5H0-13440-09. Si vous avez la ref du filtre papier chez yam je suis preneur, yam ma dit que pour tw cela ne se faisait pas. Car pour contre l'encrassement du stator et le dépôt dans l'huile le filtre papier est de meilleure qualité. Le filtre acier, je ne vois pas l'utilité de le changer sauf si le caoutchouc est mort.
« Répondre #92 le: Mar. 18 Janv. 2005, 12:31:58 » |
JF26 a écrit : Le filtre acier, je ne vois pas l'utilité de le changer sauf si le caoutchouc est mort.
De toute façon un filtre fini toujours par se colmater, et on a beau les nettoyer, les mettre a tremper dans l'essence, il finissent toujours par perdre de l'éfficacité, le mieux c'est de changer son filtre toute le deux vidanges.
« Répondre #93 le: Mar. 18 Janv. 2005, 14:03:48 » |
Moi aussi j'ai jusqu'à maintenant eu que des filtres grillagés couleur laiton. Meme ceux de chez Louis.de sont en grillage acier, mais sans ailettes ou crans; Cylindre normal.
« Répondre #94 le: Mar. 18 Janv. 2005, 14:08:28 » |
Perso le vendeur m'a dit "tiens y'a pas de filtre à huile sur un TW 125 ??" puis m'a dit "ah siiii !! c'est la même réference que le SR 125".
Voila ;-)
« Répondre #95 le: Mar. 18 Janv. 2005, 14:43:41 » |
T2vv a écrit : JF26 a écrit : Le filtre acier, je ne vois pas l'utilité de le changer sauf si le caoutchouc est mort.
De toute façon un filtre fini toujours par se colmater, et on a beau les nettoyer, les mettre a tremper dans l'essence, il finissent toujours par perdre de l'éfficacité, le mieux c'est de changer son filtre toute le deux vidanges. Pour colmater un filtre acier il doit falloir y aller très fort. Le tami est tellement gros qu'il n'y a que les copaux qui sont arreter.
« Répondre #96 le: Mar. 18 Janv. 2005, 14:45:32 » |
Sorry it's me
spidrgr
« Répondre #97 le: Mar. 18 Janv. 2005, 18:15:00 » |
Juste pour savoir... Tu parles bien du filtre situé dans le bouchon de vidange?
A+ Christddel ;-) ;-) [/quote] Non, je parle du filtre a huile moteur qui est situé du côté droit, sous le couvercle tenu par 3 vis dont une a tete hexagonale sert à vider le contenu du filtre lui même, comme c'était le cas sur la SR 500. Pour ce qui est de la durabilité, c'est surprenant d'entendre que ce n'est pas bon. Les vieilles VW avec les 4 cyl. a plat refroidis à l'air étaient dotées de filtres de ce type et pourtant, les moteurs sur les deux que j'ai eu, dans ma jeunesse, étaient particulièrement durables et c'est une pièce que je n'ai jamais changé! :-D
spidrgr
« Répondre #98 le: Mar. 18 Janv. 2005, 21:12:35 » |
Changement de sujet...puisqu'on parle d'accessoires...
J'ai remarqué à plusieurs reprises que plusieurs d'entre vous intallez des portes bagages qui semblent etres en plastique sur l'arrière de vos tiwis. Est-ce que ce genre d'accessoire en vaut le coup, affecte-t-il le comportement, quel poids peut-il contenir, doit-il être installé en permanence, qui le fabrique et à environ quel coût? Ca fait beaucoup de questions mais ça m'intéresse! :-D :-D
« Répondre #99 le: Mar. 18 Janv. 2005, 22:07:42 » |
Qu'est-ce que tu appelles porte bagages en plastique ? Le porte-paquet Yam ? Si c'est le cas, il est pas du tout en plastique ...
Si tu parles du top case ... Je suis le plus mal placé pour te répondre ... Non seulement je n'en ai pas, mais en plus, je n'en aurais jamais (parce que je peux me le permettre il est vrai) ... :-)
spidrgr
« Répondre #100 le: Mar. 18 Janv. 2005, 22:57:02 » |
Hog a écrit : Qu'est-ce que tu appelles porte bagages en plastique ? Le porte-paquet Yam ? Si c'est le cas, il est pas du tout en plastique ...
D'après tes commentaires, je pense en effet qu'il s'agit du top case. Je comprends tes appréhensions, c'est d'ailleurs pourquoi je pose tant de questions....mais vois-tu,je commence à trouver ça un peu ordinaire de toujours avoir le sac à dos. Ma tiwi, je m'en sers souvent popur faire les petites courses, alors, le rangement, ça devient intéressant. Merci pour tes commentaires Hog! :-D
« Répondre #101 le: Mar. 18 Janv. 2005, 23:31:31 » |
spidrgr a écrit : D'après tes commentaires, je pense en effet qu'il s'agit du top case. Je comprends tes appréhensions, c'est d'ailleurs pourquoi je pose tant de questions....mais vois-tu,je commence à trouver ça un peu ordinaire de toujours avoir le sac à dos. Ma tiwi, je m'en sers souvent popur faire les petites courses, alors, le rangement, ça devient intéressant. Merci pour tes commentaires Hog! :-D
Le top case est d'une utilité incontestable et il permet aussi de savoir où ranger son casque, c'est un confort assez appréciable pour ceux qui en ont marre de ne pas savoir où poser, ni que faire de leur casque ... Je reste un adepte résolu du sac à dos ... ll y a cependant des top case qui sont très facilement amovibles. N'empêche ... c'est sans moi ... ;-)
« Répondre #102 le: Mer. 19 Janv. 2005, 00:22:35 » |
Hog le sâge, il a raison Yannick! :-)
« Répondre #103 le: Mer. 19 Janv. 2005, 10:13:43 » |
C'est bien simple, le top caisse est aussi laid qu'il est pratique.Pour le casque qui supprime la consigne dans les magazins, pour la combi de pluie et bien sur pour toutes les course ou autre chose que l'on veut prendre. De toute maniére a la fin tu le trouve jamais assé gros. Pour le duo, cela prend un peut de place. J'adore ce systeme amovible qui permet de le mettre et de le retirer sans le vider. Moi je suis pour.
« Répondre #104 le: Jeu. 20 Janv. 2005, 16:31:14 » |
Je cherche un disc de frein neuf. chez yam 99€ Si vous savez ou on peut en commander un moin cher je suis preneur. ;-)
