Auteur Fil de discussion: Ecrou vidange huile moteur faussé help  (Lu 10527 fois)
djibi
« le: Mer. 13 Mars 2013, 18:41:20 »
Salut a toutes et tous,
Je vous appelle a l aide car ai un soucis sur l ecrou servant a faire la vidange d huile moteur.
En effet l emprunte est faussée et comme je reprends ma tiwi après un long moment d inutilisation, je m interroge du coup sur le sens pour devisser. Vu état du pas de vis je ne veux pas m acharner comme un bourrin...
Merci d avance pour vos réponses.
Jb
« Dernière édition: Mer. 13 Mars 2013, 21:32:45 par djibi » Journalisée
à fond les boulons! ...
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #1 le: Mer. 13 Mars 2013, 20:06:44 »
salut il se dévisse dans le sens normal.
Prend une bonne clé a 6 pans et pas une 12 pans, et surtout pas une multiprise.
Bon courage.
Steph -_-
djibi
« Répondre #2 le: Mer. 13 Mars 2013, 21:35:45 »
Ok pour la clef, sinon quand tu es face a l écrou c est sens aiguille d une montre ou inverse?
Merci pour ta réponse
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #3 le: Mer. 13 Mars 2013, 22:01:40 »
> sens de dévissage.
> Sens de vissage.
Par exemple : Tu mets le manche de la clé parallèle au sol et coté roue avant et tu appuie dessus. Pour que tu arrive a cela.
Steph -_-
djibi
« Répondre #4 le: Mer. 13 Mars 2013, 22:57:16 »
yes ok Steph; je vais voir avec un pote pour faire une entaille sur l'écrou car dans le lien suivant on voit le bouchon de sharkman même état que le mien à peu de chose prêt. et ça sent la dremel pour moi aussi...  Triste
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6544.0
Je vais devoir en recommander un. A ce sujet avez vous des plans?
Bonne soirée à tout le monde
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #5 le: Jeu. 14 Mars 2013, 07:14:15 »
Voici les références YAMAHA :
Le bouchon > 5H0-15351-00
Le joint torique > 93210-347A1
Bon courage.
Steph -_-
djibi
« Répondre #6 le: Lun. 18 Mars 2013, 21:40:17 »
Hello,
Deux bouchons commandés au cas où histoire de ne pas se retrouver comme une andouille.
Pour avoir l'écrou, j'ai placé une clef plate de 18 à plat dessus et j'ai tapé pour la placer en position comme si c'était placement normal. Le métal est en effet assez mou pour le permettre. De là j'ai choqué une fois l’extrémité de la clef ce qui a débloqué le bouchon.
Par contre connaissez vous la référence du joint torique de la vis sur le filtre à huile? car en dévissant (avec du mal) j'ai eu la désagréable surprise de voir que le joint était coupé donc que ça avait été vissé à l'arrache.
Bonne soirée à tout le monde.
twment votre !
Clin d'oeil
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #7 le: Lun. 18 Mars 2013, 22:13:02 »
regarde dans mon post précédent. Je crois que c'est ce que tu demande.
Steph -_-
« Répondre #8 le: Lun. 18 Mars 2013, 22:34:14 »
93210-07135 pour le (petit) joint autour de la vis,
93210-54175 pour le (grand) joint du couvercle du filtre.
« Dernière édition: Lun. 18 Mars 2013, 23:21:56 par Namna » Journalisée
djibi
« Répondre #9 le: Lun. 18 Mars 2013, 22:47:50 »
Merci à tous les deux c'est cool, moi c'est celui du côté filtre à huile.
J'adore ce site, mon favori depuis un bail maintenant...des gens sympas, une communauté soudée. cela fait plaisir à voir dans ce monde de brutes !
Kénavo.
JB
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #10 le: Mar. 19 Mars 2013, 06:50:47 »
Ce sont les 2 références que Namna t'a donné.
Steph -_-
