Auteur Fil de discussion: Relais démarreur  (Lu 9255 fois)
robinson83
TW 125- 2004
« le: Dim. 26 Mai 2013, 13:04:26 »
Bonjour à toutes et tous, une petite question pour les électriciens !!!
Ma moto est restée plus d'une semaine sans rouler suite à la commande d'un ressort d'aiguille de carbu qui s'est éternisée, ce matin je remonte tout, coup de démarreur, et là, j'entends un Bzzzzzz bizarre, comme une abeille, démonte le relais, vérifie les connections, les fusibles, rien d’anormale, relais mort Huh?? Et pourquoi ? Auriez vous un avis ?? Merci à tous.  JP
Georges Orwell.
« Répondre #1 le: Dim. 26 Mai 2013, 13:30:39 »
Relais mort !!! j'ai un doute , tu as vérifié ta batterie ? voltage
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #2 le: Dim. 26 Mai 2013, 15:53:05 »
Bonjour nico-dem, évidement j'aurai dû penser à elle tout de suite mais comme elle s'est toujours montrée tellement discrète, batterie d'origine 2004, que je n'ai jamais eu aucun soucis de démarrage, j'ai eu tendance à oublier que j'avais une batterie !!! Je vais voir ça de suite.  Merci à toi !!   JP
Georges Orwell.
« Répondre #3 le: Dim. 26 Mai 2013, 21:28:46 »
Pas de soucis  Clin d'oeil , j'ai eu comme d'autre ce même soucis de batterie un peu déchargée vers les 11 volts et moins et du coup plus assez de jus pour faire vrombir le monstre  Grimaçant
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #4 le: Lun. 27 Mai 2013, 10:21:43 »
Bonjour, la batterie était bien légèrement déchargée, quelques heures de charge et le monstre vrombrit à nouveau. Merci encore.  JP
Georges Orwell.
« Répondre #5 le: Lun. 27 Mai 2013, 11:52:27 »
Clin d'oeil de rien
« Répondre #6 le: Mar. 11 Juin 2013, 19:21:03 »
c est de plus en plus facile ,  Clin d'oeil hein nico
« Répondre #7 le: Ven. 14 Juin 2013, 07:57:26 »
Clin d'oeil à force de rencontrer les p'tits soucis, on fini par vite les démasquer  Cool
