Auteur Fil de discussion: yamaha TW125, accélération "forte" : ça "craque" dans mon carter  (Lu 8603 fois)
stani75
« le: Ven. 05 Juil. 2013, 16:49:47 »
bonjour,
J'ai un probleme avec ma TW ...
TW 125 de 10ans, qui a 22 000 kms
Usage : maison-boulot : 10km/j de ville (seulement !)
Depuis 3 semaines, il y a comme le moteur qui "claque" ou qui "craque", description :
- lorsque je passe la 1ere, j'accelere doucement, je passe ensuite la 2nde, j'accelere doucement, ensuite la 3ieme etc => là, tout se passe bien
- par contre, si je passe la 1ere et que j'accelere plutot fortement (bref, un bon démarrage meme si ce n'est que la TW125!) alors là, ça "craque" comme je ne sais quoi dans le carter. Idem lorsque je passe la 2nde et accélération forte : ça "craque" !
Ca le fait beaucoup moins avec la 3ieme, et encore moins avec la 4ieme ou la 5ieme, le couple étant moins violent a priori.
- idem lorsque je rétrograde alors que je suis encore à bonne vitesse : ça claque comme je ne sais quoi ! exemple : je suis en 3ieme, je repasse en 2nde car je suis en décélération pour m'arreter : plus je vais encore vite, plus ça craque en passant en 2nde
pour info : j'ai fait une vidange et retendu la chaine : ça "craque" tout de meme toujours.
et plus ça avance ... plus ça craque (ça se dégrade ...)
Une idée de ce qu'il y a à faire ? d'où viendrait le probleme ?
Par la suite (apres réparations si possible par mes soins) comment faire pour que ça n'arrive plus ? quel serait mon "mauvais" comportement ou mauvais entretien ?
Merci !
stan
« Répondre #1 le: Ven. 05 Juil. 2013, 19:24:38 »
qu elle chaine tu as re tendu?
Ma chaine de traction ou le distrib?
Le claquement tu le situe  ou sur le haut le bas moteur sur un coté plus spécifique?
stani75
« Répondre #2 le: Ven. 05 Juil. 2013, 21:10:02 »
J'ai retendu la chaîne de transmission,en reculant la roue arrière
Je dirais que le claquement, craquement plutôt, provient du côté gauche du moteur, la ou est justement la chaîne.
Ça déconne grave surtout quand j'accélère fort en 1ère ou 2nde, ce sent même comme le métal cramé ... comme si je broyais des pignons ...
Mais quand j'accélère en douceur, progressivement : aucun problème
Verdict ?
« Répondre #3 le: Ven. 05 Juil. 2013, 21:48:58 »
t as bien réglé pareil des deux coté? ta chaine est tendu correctement?
Tu l as passé j espere dans le cadre et pas dessous ? normalement y pas la longueur mais sait on jamais?
Jette un coup d oeil dans le carter de chaine voir s il n est pas marqué justement
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #4 le: Dim. 07 Juil. 2013, 16:42:55 »
Oui ça peut venir de là.
Ca peut venir de ta chaîne de distribution qui se détend progressivement.
Tu es dans quel coin de Paris ??
Steph -_-
« Répondre #5 le: Lun. 08 Juil. 2013, 19:18:57 »
tendeur de chaîne de distribution a retendre ou guide de chaîne qui c'est fait la malle.
Regarde si tu as des bouts de quelque chose dans ton filtre a huile.
Ensuite un coup d'oeil sur la chaine de distri par le carter d'arbre à came, la tension et les patins.
Bon courage , mais moi je ne roulerais plus avant que la chaîne casse et que les soupapes disent bonjour au piston...
