Auteur Fil de discussion: Fuite d'huile après changement de couronne  (Lu 4431 fois)
jade24
« le: Mar. 30 Juil. 2013, 20:50:18 »
Récemment ma chaîne à déraille parce que ma roue arrière c'est déserrée, j'ai dû changer les deux couronnes la chaîne et le le joint du couvercle de carter. Par la suite j'ai eu des fuites d"huile à cause du joint qui était mal placé. je l'ai replacer, mais j'ai constater une autre fuite qui semble venir du centre du carter, Je ne perd que quelques gouttes en plusieurs heures quand la moto est stationnée, mais ça me dérange quand même, savez-vous d’où cela pourrais venir? Huh
Sinon quand j'ai démonter le couvercle du carter la première fois, j'ai remarqué très peut d'huile dans l'allumage, j'ai roulé plusieurs fois avec des motos plus grosses et le gaz était souvent presque a fond, est-ce que ce type de moto peut consommer autant d'huile en roulant à haute vitesse? ou je dois chercher ailleurs? Huh
Merci!
S’il faut que je sois accro à quelque chose, mieux vaut que ce soit à la moto!!!
« Répondre #1 le: Mer. 31 Juil. 2013, 10:07:01 »
Merci!
qu'entends tu pas "centre du carter"? il y a deux opercules vissés sur le carter au centre, avec des joints, cela peut venir de la?
Peu d'huile dans le carter gauche c'est normal.
« Répondre #2 le: Mer. 31 Juil. 2013, 21:16:17 »
celà peut venir aussi du joint d'axe de sortie de boite ....Mais pour l'instant, il me semble pas avoir entendu de cas de fuite. Je pense plus pour un bout d'ancien joint qui ferais une épaisseur indésirable
