Auteur Fil de discussion: Reglage richesse carbu  (Lu 6885 fois)
pluskadonf
« le: Sam. 31 Août 2013, 09:23:12 »
Salut a tous.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou est la vis de richesse sur un TW 125 de 2003?
J'ai ausculté le carbu et j'ai rien vu Huh J'suis berlo ou quoi?
Autre question , j'ai des ratés a 60 km/h en 4eme ,de quoi cela peut venir?
Merci.
ottavi130_4
« Répondre #1 le: Dim. 01 Sept. 2013, 09:15:56 »
bonjour
le vis de richesse ce trouve sous le carburateur
elle est accecible sans le démonter .
côté cylindre tu as un petit tube en Alu . elle est a l intérieur
avec un petit tournevis plat ( 5cm) tu peux la régler
une fois serré a fond tu la dévissé de 2 tours .
concernant les trous a l accélération je te conseille de suivre la procédure
d entretien du carbu qui est dans le tuto dans un premier temps .
après lors du démontage de vérifier l état des membranes
en caoutchouc .
Regarde aussi la bougie
bonne journée
pluskadonf
« Répondre #2 le: Dim. 01 Sept. 2013, 14:46:28 »
bonjour
en caoutchouc .
bonne journée
Merci.
Je regarde tout ça.
Ma bougie est bonne, elle est d'origine mais n'a donc que 2500 Kms.
Par contre je la trouve un poil noire c'est pour ça que je veut reprendre ma richesse.
Par contre c'est peut être pas idiot de commander un kit réparation carbu avant de démonter?
Comme ça si il y a une merde j'ai tout ce qu'il faut, de toute façon il a 10 ans et pas trop tourné donc Tire la langue.
Vaut mieux aller chez YAM ou y a t-il un endroit sérieux pour cela?
ottavi130_4
« Répondre #3 le: Dim. 01 Sept. 2013, 19:25:46 »
je ne connais pas spécialement
il y a des kits pour carbu en vente sur le net .
Je pense que vu le peu de km que tu as un bon
nettoyage devrais suffir.
après chez yamaha j en fais l expérience la moindre
pièce est chère .
regarde aussi du côté filtre a air si la mousse n est pas a
changer .
bon courage
