Auteur Fil de discussion: couronne de 52  (Lu 6583 fois)
BENZEN19
« le: Sam. 28 Sept. 2013, 14:43:36 »
Alors voilà, après avoir roulé plusieurs kilomètres sur ma TW série 1, j'ai l'intention de changer ma couronne de 50 par une 52 pour avoir un meilleur agrément de conduite.
Ma moto a à peine 3000Km et je voudrais savoir si la couronne de 52 passe avec la chaine et le pignon(14) d'origine...
Je précise que je suis à 4 en réglage de tension de la chaine.
« Répondre #1 le: Sam. 28 Sept. 2013, 18:53:50 »
Avant toutes modifications attends que ta moto est au minimum 6500/7000 kms , entre guillemets elle est encore "en rodage" et elle va avoir un meilleur agrément aux alentours des 7000 klms = "elle tirera mieux" , donc pas la peine de la passer en 52 car tu risqueras de la faire monter trop dans les tours en v-max , fait plutôt un rodage cool sans trop tirer dessus avec de temps à autre "moteur chaud" une petite pointe  Clin d'oeil
« Répondre #2 le: Sam. 28 Sept. 2013, 22:11:49 »
Si non après la période indiquée par Nico plutôt que de passer ta couronnne en 52 tu peux mettre un pignon de sortie de 15
BENZEN19
« Répondre #3 le: Dim. 29 Sept. 2013, 09:08:18 »
Merci pour les infos...je vais donc rester en rapport d'origine jusque 7000Km...Je verrais plus tard...
Par contre chrisbdc, je crois que tu veux dire un pignon de 13 au lieu de 15...pour avoir l'équivalent 14X52.Non?
Comme ça je pense que je changerais le kit chaine complet quand ce sera le moment...
14X52 semble bien car un pignon de 13 semble poser problème à ce que j'ai pu lire sur le forum...
