Auteur Fil de discussion: quelle huile pour vidange boite  (Lu 22699 fois)
skai
« le: Mar. 14 Janv. 2014, 23:58:15 »
Bonjour à tous les tiwistes , je compte changer mes joints spy de fourche sur ma tw 125 de 99 et je c'est plus quelle huile prendre ( huile moteur 4t 10w40) ou une huile spécifique ? je voudrais savoir la quantité d'huile par tube ? et si vous avez un raccourcie pour un tutto qui explique comment faire ca serait cool car je ne trouve pas vraiment mon bonheur même en far fouinant un peut partout .
merci .
Uploaded with ImageShack.us
skai
« Répondre #1 le: Mar. 14 Janv. 2014, 23:59:58 »
merci .
desolez je me suis tromper de sur le titre je voulais mettre huile de fourche .
« Dernière édition: Sam. 18 Janv. 2014, 11:04:29 par Faustine » Journalisée
« Répondre #2 le: Mer. 15 Janv. 2014, 10:28:46 »
Salut Skai,regarde ça :
http://yamaha.tw.free.fr/frein_fourche_tw.htm
Faudra qu'on se voit un de ces quatre,on est pas loin...
D'ailleurs je dois vidanger la mienne aussi.
« Dernière édition: Sam. 18 Janv. 2014, 11:07:35 par Faustine » Journalisée
Bonne route amis Tiwistes ! V
« Répondre #3 le: Mer. 15 Janv. 2014, 21:05:02 »
j ai pris de la siko...sae 10 par contre voila l angoisse pour le dosage.....Je me rappelle plus mais c'est encore une mesure anglaise à la con.
ottavi130_4
« Répondre #4 le: Jeu. 16 Janv. 2014, 08:16:03 »
salut
il y'a un tuto super bien pour la vidange de la fourche
sur le site .
pour la part j ai mis un indice 15 et de l huile ipone , car je ne fais que de
la ville et la moto plonge moins au frainage.
pour le dosage j ai utilisé une grosse seringue .
skai
« Répondre #5 le: Jeu. 16 Janv. 2014, 13:56:55 »
oui effectivement je suis a grandfresnoy maintenant donc ont est tres proche . D ailleurs dit mou quel sonts tes disponibilité et on ce rancontrera .
skai
« Répondre #6 le: Jeu. 16 Janv. 2014, 14:00:30 »
salut
il y'a un tuto super bien pour la vidangeest de la fourche
sur le site .
ok mais il me faut un tuto sur le changement des joints spy de fourche aussi et je trouve pas ... et de l huile moteur voiture 10w40 ou 15w40  ferait l affaires ?
skai
« Répondre #7 le: Jeu. 16 Janv. 2014, 14:02:12 »
salut
sur le site .
et de plus il préconise 243cm3 d huile ca équivaut a quoi en cl ?
« Répondre #8 le: Jeu. 16 Janv. 2014, 14:09:20 »
Donc 24,3 cl
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.the-converter.net%2Ffr%2Fvolumes%2Fcm3%2Fcl&ei=kcvXUqHdH4mo4ASq04GIAw&usg=AFQjCNEFFVpr4ssnOZwIG5dQ-zqRlEHXnA&bvm=bv.59568121,d.bGE
 Clin d'oeil
Joints spi,pas compliqué à changer ça...
skai
« Répondre #9 le: Ven. 17 Janv. 2014, 09:29:39 »
Donc 24,3 cl
 Clin d'oeil
merci et l huile tu crois que de la 10w40 ou 15w40 de moteur classic ca peut le faire ? Et 24.3cl d huile ca te parei pas peut ? Et ce niveau d huile c'est a chaque tube de foucrche ? Merci
skai
« Répondre #10 le: Ven. 17 Janv. 2014, 10:05:17 »
à ce jour j'ai 4 questions .
1/ es ce que 243cm3 ( 24.3cl ) es ce par tube ou pour les 2 tubes ?
2/ es ce que 24.3cl vous parei pas peut ?
3/ avez vous un tuto pour le changement des joints spi de fourche ?
4/ peut on utilisé de l'huile classic pour moteur voiture 10x40 ou 15w40 ou dois je acheter une huile spéciale fourche ?
Merci et désolez d'inssister mais je veut etre précis pour ma tiwi et pas faire n importe quoi .
« Répondre #11 le: Ven. 17 Janv. 2014, 13:41:38 »
Le tuto est très clair :
HUILE DE FOURCHE PAR JFT (SUR YAMAHA SR125)
Sur la SR / XT le changement d'huile est préconisé tous les 6000 km.
En fait, tout dépend de l'usage de la machine (route ou TT), du poids du pilote, de la façon dont il attaque et surtout dont il freine.
En gros, il faut changer l'huile quand la tenue de route commence à se dégrader, sachant que la fourche est primordiale pour une (bonne) tenue de cap.
L'huile de fourche peut être également remplacée par de la SAE 15 ce qui améliore le comportement global de la TW sur route. Elle est juste un poil plus épaisse que la SAE 10 d'origine. Attention quand même au changement de comportement, notamment au freinage.
Marques : Ipone Fork oil, Bell-ray, ou d'autres fabricants d'huile spécifique fourche moto... ou de l'huile moteur en 10W30 (Yamaha) ou 10W40 plus courante...
La mise en œuvre est simple : sans lève-moto, il faut simplement faire un tube après l'autre pour éviter de prendre les ressorts internes dans la figure.
Débrider le T supérieur
Retirer le bouchon en haut du tube de fourche (attention au ressort dessous...)
Ouvrir la vis de purge en bas du fourreau et laisser couler en pompant un peu sur la fourche pour que l'huile sorte bien (sur la SR, il faut démonter le tube pour le retourner, elle n'a pas de vis de vidange...)
Ensuite, refermez la vidange, mettez au doseur la quantité d'huile prescrite :
sur la SR, 184 cm³ - je mets 200 cm³ pour plus de fermeté
sur la XT, 249 cm³
sur la TW, 243 cm³
Attention ! Il ne faut pas non plus exagérer la quantité d'huile pour éviter de faire péter les joints spis de fourche.
Remettre le bouchon du tube
Faire l'autre tube : il faut être précis pour bien équilibrer les deux tubes de fourche avec la même quantité d'huile !
Ne pas oublier de resserrer le T supérieur de fourche.
Ca à pas l'air méchant à faire !  Grimaçant
En plus avec les vis de purge (il faut que je regarde si je les ai bien),pas besoin de remplacer les joints spi !!!  Cool
Skai,je te tiens au jus  Clin d'oeil
« Répondre #12 le: Ven. 17 Janv. 2014, 17:17:51 »
C'est pas chiant à faire le plus chiant est de caler la moto en fait.
« Répondre #13 le: Ven. 17 Janv. 2014, 17:55:40 »
10" avec ma béquille d'atelier !  Grimaçant
Je pense faire ça dimanche...
« Répondre #14 le: Sam. 18 Janv. 2014, 00:02:24 »
Perso j'le ferais pas surtout pour le comportement , avec nos brèles on a tendance à se lâcher en virolos ... d'ou l'importance d'une huile appropriée !!!
Alors j'utilise comme beaucoup de l'huile Medium 10w "fork oil synthese de chez motul" , très bonne huile ceci dit en passant (sans vouloir faire de pub)  Clin d'oeil, et pour une mesure précise une bonne grosse seringue  Cool
j'le fait avec mon tabouret et c'est bien plus pratique , j'ai ça :
« Dernière édition: Sam. 18 Janv. 2014, 11:07:02 par Faustine » Journalisée
