Auteur Fil de discussion: Remonté d'huile dans le filtre a air  (Lu 14011 fois)
« Répondre #15 le: Ven. 31 Janv. 2014, 19:28:24 »
Change le dans tous les cas .
Pour serrer quand c'est comme ca essaie si la croix qu on utilise pour les bagnoles y à un embout 19 dessus.
Sinon tu prends un douilles de 19 ou de 18 et du tape dessus avec un marteau histoire que le bouchon prenne la forme de la douille. En général ca marche. (merci Sharkman tu avais sauvé ma vidange avec cette astuce)
« Dernière édition: Ven. 31 Janv. 2014, 19:55:06 par chrisbdc » Journalisée
Lièvre
« Répondre #16 le: Sam. 01 Févr. 2014, 13:46:51 »
Bon ce matin le mécano ma dévissé ça facile, donc j'ai pu enfin faire la vidange , le changement du filtre à huile et changement de la  mousse du filtre à air .
Je suis allé faire un tour, vérification du filtre à air :nickel plus d'huile qui sort youpi !!! Grimaçant
Par contre quand j'ai fais la vidange j'ai remarqué qu'il y a avait un peu d'essence dans l'huile pourquoi selon vous ?
Ah et la moto cale au ralenti quand elle est chaude alors qu'avant elle ne calait pas .. Je dois faire un réglage surement , vous avez un tuto pour les nuls ^^  Souriant
« Répondre #17 le: Sam. 01 Févr. 2014, 14:58:10 »
Voir page 14 de la RTM
Lièvre
« Répondre #18 le: Sam. 01 Févr. 2014, 16:54:49 »
Merci Namna  Clin d'oeil
