La moto n'a pas roulé depuis 2ans .. Je l'ai faite tourner la semaine dernière (difficulté au démarrage, batterie hs )
Aujourd'hui j'ai voulu remplacer le filtre a air et là après avoir dévissé le couvercle , de l'huile c'est mis à couler .
Est ce que ça pourrait venir d'un segment défectueux ou autre ?
Merci de bien vouloir m'éclairer
Bienvenu à toi
Pas de précipitations et de conclusion trop hâtives , fais déjà en premier lieu une bonne révision;
-vidange moteur
-vidange fond de cuve du carbu
-changement filtre à huile + nettoyage filtre à air
-changement de la batterie "elle est morte"
-tension et graissage de la chaine
et après tu roules au moins 500 bornes avant de refaire les vérifs "surtout l'appoint d'huile"
et en fonction de ce que tu rajouteras on te diras si "changement ou pas des segments"
