Mar. 26 Nov. 2024, 23:41:40
Modification boite a air sur TW 2004
Fil de discussion: Modification boite a air sur TW 2004 (Lu 8823 fois)
gwennael
Lun. 27 Janv. 2014, 20:48:26 »
salut la compagnie
sur la Tw 125 de 2004 de ma femme, pour la libérer un peu, j'ai démonté la selle et j'ai supprimé le conduit d'air dans le boitier filtre a air comme conseillé sur votre forum.
Cependant, je n'ai pas effectué la découpe de peur que ce soir irrémédiable ( enfin pour la boite a air ) .
un petit peu plus de bruit, de peche j'ai pas l'impression.
Enfin c'est pas pire, je me demande a quoi sert ce conduit a part rouler sans passage de roue
je penche donc je suis
Re : Modification boite a air sur TW 2004
Lun. 27 Janv. 2014, 22:07:20 »
Citation de: gwennael le Lun. 27 Janv. 2014, 20:48:26
Ben au moins, j'suis plus tout seul
gwennael
Répondre #2 le:
Lun. 27 Janv. 2014, 22:10:55 »
Est ce que sans découpe ça ne sert a rien ?
Au pire je vais faire la découpe , ça peut pas faire de mal ....
Répondre #3 le:
Mar. 28 Janv. 2014, 00:04:26 »
Pas de off-road après la modification de boîte à air.
Du moins,pas de boubier et autres remontées d eau/sable.
Mais sur Paname,tu devrait être tranquille question bourbier
En Vara pour le moment....
Bonne route amis Tiwistes ! V
ottavi130_4
Répondre #4 le:
Mar. 28 Janv. 2014, 08:17:22 »
Salut
pour ma part j'ai roulé sans le manchon en caoutchouc pendant un petit moment et ça marche nickel.
le jour ou j'ai découpé la boite a air (sans la demonter) tu sentais que le moteur avez beaucoup trop d'air et les performances n'était pas au rdv.
Du coup j'ai changé la taille du gicleur et celui du ralenti , la j'ai senti une différence, plus de couple et une montée en régime plus rapide.
Concernant la consommation d'essence, je consomme un peu moins qu'avant , je pense que c'est du au fait de moins tirer sur le moteur vue qu'il est beaucoup plus souple depuis.
Tu peux essayer le systeme qui ce pratique sur les supermotards pour avoir plus d'air, le principe est de faire 3 trous du 2 à 3 cm de diametre sur le cache latéral du filtre .
Si ça ne fonctionne pas le cache ne coute pas cher d'occasion
gwennael
Re : Re : Modification boite a air sur TW 2004
Répondre #5 le:
Mar. 28 Janv. 2014, 11:04:05 »
Citation de: Isarinho le Mar. 28 Janv. 2014, 00:04:26
en meme temps vu sa puissance dans un bourbier tu restes coincé
Répondre #6 le:
Mar. 28 Janv. 2014, 16:38:01 »
Non,à fond de 1 ère en poussant,ça sort !
Va voir section balade, balade en forêt d halatte,tu verra dans quel état elle en est sortie.
gwennael
Répondre #7 le:
Mar. 28 Janv. 2014, 20:50:48 »
Au fait je dis ça au cas ou certains auraient peur de regretter : quand on enlève le manchon il est
IMPOSSIBLE
de le remettre dans son logement.
Du coup je vais la laisser comme et au pire je vais mettre une boite a air d'occase sans la modif, si ça la fait merdouiller sur le long terme.
Quelqu'un a déjà démonté une boite a air la dessus ?
ottavi130_4
Répondre #8 le:
Mer. 29 Janv. 2014, 08:17:28 »
salut
tu peux remonter le manchon avec de l eau savonneuse
c est galère mais faisable .
voici le lien de la prepa filtre a air des supermotards
http://www.400drz.fr/html/prepa.htm
je vais la faire pendant les vacances de février
je te tiens au courant
pluskadonf
Répondre #9 le:
Mer. 29 Janv. 2014, 11:55:26 »
Pas d’inquiétudes,sur la mienne de 2003 j'ai enlevé le manchon et ouvert le dessus de la boite a air et ça marche super bien(montées en régime plus franches).
Il faut juste remettre un poil de richesse en plus.
En plus j'ai percé la cloison dans le silencieux en prenant un foret long du diamètre de la sortie,cela ne sert certainement a rien du point de vue performance mais juste pour que la TW fasse un bruit plus sympa sans te casser les oreilles.
L'abus de modération nuit gravement a la consommation.
Répondre #10 le:
Mer. 29 Janv. 2014, 19:02:15 »
Citation de: gwennael le Mar. 28 Janv. 2014, 20:50:48
IMPOSSIBLE
Pourquoi le remettre ? il a la même fonction qu'un ténia "bouffer les ressources" l'enlever c'est lui faire une nouvelle santé
Laisse comme ça et finis la modif !!!
un p'tit réglage carbu et zou
bonne route v+
https://picasaweb.google.com/nico.dem06/BWD8StLaurentLesBains?authkey=Gv1sRgCKbp2sHk-_yy6wE
gwennael
Re : Re : Re : Modification boite a air sur TW 2004
Répondre #11 le:
Mer. 29 Janv. 2014, 23:38:40 »
Citation de: nico-dem le Mer. 29 Janv. 2014, 19:02:15
Ma decision est prise : découpe de la partie plastique et réglage carbu pour un gicleur +10.
dejà qu avec le tenie la bougie etait terre claire : deja trop pauvre en essence
bipbip34
tiwie 125
Répondre #12 le:
Jeu. 30 Janv. 2014, 21:18:37 »
perso j ai decoupe la boite a air, enlever le manchon, puis percer la premiere cloison du pot d echappement et je n ai pas u besoin de refaire les reglage de la carburation.
