Auteur Fil de discussion: Clignotant à 1 fil  (Lu 20217 fois)
Lièvre
« le: Mer. 26 Mars 2014, 18:40:51 »
Salut !  Sourire
Je viens d'acheter deux clignos pour ma tw mais j'ai un souci pour le montage, le câblage de ma moto comporte:
-deux fils pour le clignotant droit et deux fils pour le clignotant gauche.( un maron et un noir),
le probleme c'est que les clignos que j'ai acheter n'ont qu 'un seul fil noir .
Comment je branche mes clignos   Huh
Je branche seulement les fils noir aux câblages noir et puis c'est tout ? Et je laisse les deux câblages marron sans branchement ?
ps: je ne connais absolument rien en électricité . Grimaçant
bipbip34
tiwie 125
« Répondre #1 le: Mer. 26 Mars 2014, 19:47:08 »
bonsoir
t es nouveau clignotant on peut etre déjà une masse. donc il te suffirai de brancher seulement 1 fils puis c est tous.
« Répondre #2 le: Mer. 26 Mars 2014, 19:55:34 »
oui, la masse de tes nouveaux clignos est prévue pour etre directement par la vis de fixation sur la cadre.
donc il te faut brancher les fils verts et marrons sur tes fils noirs des clignos. isole bien tes fils noirs du faisceau. par contre faut vérifier que tes clignos ainsi montés seront bien à la masse, si ca marche pas il te faudra tirer un fil de masse du cligno pour le brancher sur les fils noirs de masse du faisceau.
Lièvre
« Répondre #3 le: Mer. 26 Mars 2014, 20:10:56 »
D'accord super merci du conseil  Clin d'oeil
« Répondre #4 le: Mer. 26 Mars 2014, 20:50:56 »
Euh branche plutôt le fil de ton cligno sur le marron de la tw, le fil noir c'est la masse!
« Répondre #5 le: Mer. 26 Mars 2014, 21:29:07 »
il n'a qu'un fil qui sort du cligno, il est noir. il doit le brancher au marron sur le cligno d'un coté et au vert sur le cligno de l'autre coté.
Lièvre
« Répondre #6 le: Jeu. 27 Mars 2014, 18:30:21 »
Bon ça ne marche pas j'ai fais noir avec marron et noir avec vert , rien ne se passe .
Je vais tester ta deuxième méthode pierre .
Lièvre
« Répondre #7 le: Jeu. 27 Mars 2014, 18:57:23 »
Par contre comment je fais pour tirer un fil de masse du cligno pour le brancher sur les fils noirs de masse du faisceau ?
Je dois dénuder mon cligno neuf , je le partage en deux et je mets une cosse au bout ?
« Répondre #8 le: Jeu. 27 Mars 2014, 19:02:01 »
Non... En fait il suffit de gratter un peu la peinture du cadre a l'endroit ou est posé le cligno pour que la masse se fasse.
Lièvre
« Répondre #9 le: Jeu. 27 Mars 2014, 19:20:46 »
D'acco d'acc  Sourire
« Répondre #10 le: Jeu. 27 Mars 2014, 19:23:55 »
tu peux nous mettre qq tofs des clignos stp?
Lièvre
« Répondre #11 le: Ven. 28 Mars 2014, 12:46:49 »
Voici les liens pour les photos, je n'ai pas réussi à les publier autrement:
http://imageshack.com/a/img46/3866/ns1z.jpg
http://imageshack.com/a/img22/2574/46z1.jpg
Lièvre
« Répondre #12 le: Ven. 28 Mars 2014, 12:54:53 »
J'ai testé la seconde méthode, rien ne marche... J'ai même relié un câble électrique directement du - de la batterie jusqu'au cligno mais toujours rien...
« Répondre #13 le: Ven. 28 Mars 2014, 13:24:52 »
Je pense que Pierre parlait de photos en gros plan du cligno ouvert, ce qui nous aurait peut-être permis de mieux t'aider.
Lièvre
« Répondre #14 le: Ven. 28 Mars 2014, 13:31:02 »
Voici d'autres photos:
Cligno d'origine: http://imageshack.com/a/img401/9996/qq5j.jpg
http://imageshack.com/a/img855/4900/4lp7.jpg
http://imageshack.com/a/img541/3779/o55u.jpg
http://imageshack.com/a/img69/714/k2s1.jpg
http://imageshack.com/a/img850/8493/f2hw.jpg
http://imageshack.com/a/img837/193/baf7.jpg
