Auteur Fil de discussion: carbu et vandalisme j'ai les boules...  (Lu 13950 fois)
« le: Sam. 29 Mars 2014, 14:25:47 »
Remise en route avant hier, carbu 24 origine reglé et nettoyé ( merci à ma casse moto préférée qui m' a vendu un demi carbu pour 10 E) j'ai fièrement repris la route hier . La machine démarrée à froid au premier coup de kick avec un poil de starter. Tout était enfin réglé nickel.
Hier soir à 22heures en quittant le travail j'ai du appeler l'assurance et un taxi car un fils de pute m'a volé la vis de ralenti.
J ai heureusement en stock la pièce volée. Le hic c'est encore le réglage sur lequel j'ai passé juste 1 mois.....
Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire sur type 1 vis de réglage ralenti serré à fond, combien dois je desserrer afin d'espérer redémarrer?
Merci à tous.
« Répondre #1 le: Sam. 29 Mars 2014, 15:16:49 »
C'est pas facile à dire, il y a un ressort, la butée n'est pas franche.
Essaie de procèder comme cela :
- Visse la vis jusqu'à ce que le dessus de la tête (coté fente) soit à 7 mm du bossage alu du carbu (c'est la mesure que je viens de relever)
- Ensuite tu fais des essais en desserrant ou resserrant d'un demi tour à chaque fois.
PS : Attention, il y a aussi un joint, ne pas l'oublier  Clin d'oeil
« Dernière édition: Sam. 29 Mars 2014, 15:18:38 par Namna » Journalisée
« Répondre #2 le: Sam. 29 Mars 2014, 15:20:05 »
donc je remets la vis et je serre pour laisser 7 mmde filetage visible si j'ai bien compris.
« Répondre #3 le: Sam. 29 Mars 2014, 15:26:23 »
Non, pas 7 mm de filetage visible.
7 mm - la hauteur de la tête
C'est le dessus de la vis qui est à 7 mm
« Dernière édition: Sam. 29 Mars 2014, 15:28:22 par Namna » Journalisée
« Répondre #4 le: Sam. 29 Mars 2014, 15:29:07 »
étonnant que ce soit si difficile a régler?! Huh
y a forcément un soucis ailleurs, prise d'air, gicleur de ralenti bouché ...
normalement c est pas a un quart de tour prêt
« Dernière édition: Sam. 29 Mars 2014, 15:40:11 par pierre » Journalisée
« Répondre #5 le: Sam. 29 Mars 2014, 15:33:25 »
Oui, c'est pour cela qu'il faut bien qu'il vérifie la présence du joint.
« Répondre #6 le: Sam. 29 Mars 2014, 15:41:44 »
Le carbu est propre et la moto tournait nickel. J'ai fait 75 bornes.
Je vais refaire ca lundi merci à tous.
ottavi130_4
« Répondre #7 le: Sam. 29 Mars 2014, 23:48:38 »
salut Chris
désole pour ta mauvaise galère , y'a vraiment des gros .....
dans cette ville de marseille .
pour info elle se trouve ou ta casse préfèré ?
merci
« Répondre #8 le: Dim. 30 Mars 2014, 08:31:53 »
Un petit garage près de chez moi. Sinon rue d alger et rue des abeilles. Ils sont tips top
« Répondre #9 le: Dim. 30 Mars 2014, 10:55:11 »
Pffff..... Y a vraiment des cons sur terre.
Désolé pour toi
Bonne route amis Tiwistes ! V
ottavi130_4
« Répondre #10 le: Dim. 30 Mars 2014, 11:13:36 »
merci
« Répondre #11 le: Dim. 30 Mars 2014, 16:20:43 »
Réglage à 6,47mm pour moi mais je suis réglé un peu haut
Vis de richesse,déssérée de 1 tour 75.
Voilà bon courage
« Répondre #12 le: Dim. 30 Mars 2014, 20:26:35 »
Youpi j ai démarré. Verdict vis de richesse volée mais aussi du chewing gum dans le conduit de richesse et durite sectionnee. Un grand merci au peuple cassos du 1 e arrondissement de Marseille qui préfère s en prendre au matos au lieu de régler les problèmes en bonhomme en tête à. Tête. Le prochain qui s y amuse je lui fou 15 jours itt merci à tous pour vos renseignements si rapide et precieux
« Répondre #13 le: Dim. 30 Mars 2014, 20:41:59 »
Quelle belle ville !
Allez l'OM  Grimaçant
« Répondre #14 le: Dim. 30 Mars 2014, 21:11:25 »
 Triste
