Auteur Fil de discussion: Joint d'arbre de sortie de boite  (Lu 8664 fois)
« le: Dim. 13 Avril 2014, 21:13:07 »
Salut à tous,
J'ai une petite fuite d'huile sur le joint à lèvres de l'arbre de sortie de boite (pignon de 14).
Quelqu'un aurait t'il les dimensions ?
Ca doit être quelque chose comme 20-27-7... non?
Si vous avez l'info,ça m'éviterait de vidanger pour démonter le carter etc...
Merci d'avance les amis  Grimaçant
Bonne route amis Tiwistes ! V
« Répondre #1 le: Lun. 14 Avril 2014, 18:29:26 »
Personne ne sait... ?  Embarrassé
Je vais devoir démonter pour prendre les dimensions alors.
Je vous tiendrait au courant.
« Répondre #2 le: Lun. 14 Avril 2014, 18:59:52 »
http://www.cmsnl.com/yamaha-tw200u-trailway-1988_model9398/partslist/C-05.html#results
Schéma technique au cas ou.
« Répondre #3 le: Lun. 14 Avril 2014, 19:24:24 »
Merci,
Non, désolé, sur les sites de pièces détachées, ils donnent les références, mais pas les dimensions.
Si ça peut attendre un peu, je vais certainement ouvrir mon carter pour un kit chaine (pour début juin). Je pourrais alors mesurer (sauf l'épaisseur)
« Répondre #4 le: Lun. 14 Avril 2014, 20:43:49 »
Merci de vos réponses.  Sourire
Sur la photo du lien de Chris,on voit 12-23-8.
J'ai un doute car mon oeil me dit que l'arbre fait 19 ou 20 mm de diamètre.
Donc cela devrait faire 20-27(28)-7 normalement.
Je demande car il y a de fortes chances que j'ai ça en stock au boulot...  Grimaçant
Pour l'épaisseur pas de soucis,elle est conditionnée par le diamètre extérieur.  Clin d'oeil
Sinon,je ne suis pas vraiment pressé car la fuite ne représente qu'une tache de 2 cms pour une nuit.
Merci encore.
« Répondre #5 le: Lun. 14 Avril 2014, 21:31:56 »
Le centre du pignon fait 18 mm,donc je dois pas être loin...  Sourire
http://www.ebay.fr/itm/Pignon-transmission-avant-Yamaha-TW-125-125-03-04-/171298226519?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item27e22b8157
« Répondre #6 le: Lun. 14 Avril 2014, 21:50:23 »
Le lien de Chris, chez moi, ça tombe sur le joint de l'axe du sélecteur de vitesse.
Quant au pignon de sortie de boite, d'après le lien de la baie, c'est 22 au niveau des cannelures, donc le joint doit faire au moins 22 de diamètre intérieur ...
Maintenant on peut tout supposer ...
A partir de la référence Yam 93102-22389 on pourrait dire que c'est 22 x 38 x 9, mais c'est pas sûr  Roulement des yeux
Le mieux c'est de vérifier  Souriant
A suivre  Grimaçant
« Dernière édition: Lun. 14 Avril 2014, 21:58:55 par Namna » Journalisée
« Répondre #7 le: Mar. 15 Avril 2014, 12:56:34 »
Ce matin,j'ai fait mes courses  Grimaçant
J'ai donc :
Un 20-32-7
Un 20-35-7
Un 22-35-8
Et un 22-35-10
Dans le lot,j'espère avoir le bon sinon je commanderai sur Wemoto...
« Répondre #8 le: Mar. 15 Avril 2014, 22:16:06 »
Voici le lien du joint (pièce 23) dont parle Namna :
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-26968-15.html
A suivre... Clin d'oeil
