Auteur Fil de discussion: Frein moue pendant un gros freinage  (Lu 6580 fois)
Gweg
« le: Sam. 26 Avril 2014, 09:43:25 »
Bonjour, voilà j'ai eu une légère peur lors d'un "gros freinage" le levier est devenue mou et quasiment plus de frein...
Je roulais à 90 environ on été deux dans une descente je pense que le liquide a chauffer car après le frein est redevenu normal...
J'ai purger moi même et remplacer le liquide par du DOT4 que j'ai pas payer cher du tout pas 5€ les 500 ml contre 18€ l'ipone en 500 ml toujours.
Je refait une purge avec du ipone ou alors c'est le même produit DOT 4 is toujours DOT4??!!
« Répondre #1 le: Sam. 26 Avril 2014, 11:41:30 »
J'ai pas bien compris dans quel ordre se sont passés tous ces évènements.  Huh
L'incident s'est produit quand ? avant ou après la purge, avec le liquide pas cher ou avec le cher ?
chrisbdc
« Répondre #2 le: Sam. 26 Avril 2014, 12:03:23 »
t es sur que t'as purgé correctement?
J'ai laissé de l'air une fois en le faisant à l'arrache ça a donné le même truc.
Gweg
« Répondre #3 le: Dim. 27 Avril 2014, 12:27:55 »
Ça c'est passé après la purge avec le liquide po cher...
Si il a une bulle je l'aurai toujours mou? ( le levier hein!)
« Répondre #4 le: Dim. 27 Avril 2014, 13:25:21 »
Ça vient de la purge.
Refait une purge avec un tube et un bocal
