« Répondre #30 le: Lun. 02 Juin 2014, 12:39:07 » |
Oui monsieur. Moi j'ai de la 12.7 standard,donc sans joints, et j'en suis au cran 2 de l'escargot après 3000 kms. (cran à 0) Et ce sont les bourbiers qui me l'ont détendue
En Vara pour le moment....  Bonne route amis Tiwistes ! V
solrakk6
« Répondre #31 le: Lun. 02 Juin 2014, 12:46:11 » |
Oui monsieur. Moi j'ai de la 12.7 standard,donc sans joints, et j'en suis au cran 2 de l'escargot après 3000 kms. (cran à 0) Et ce sont les bourbiers qui me l'ont détendue  c'est ça que c bon!
solrakk6
« Répondre #32 le: Mer. 02 Juil. 2014, 10:00:39 » |
j'ai vu un kit avec 14x51 JT et chaîne de RK 428H Je voudrais savoir qu'est ce que vous en penser de cette chaine? C'est bon, fragile.. ou ça fait l'affaire?! merci
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #33 le: Mer. 02 Juil. 2014, 11:36:00 » |
Prend une chaîne a joints torique. C'est plus chère que les autres mais la tenue dans le temps est formidable et elle a besoin que de très peu d'entretien. Je met cela et je roule tous les jours avec et par tous les temps sauf la neige. Et ça tient largement.
Voila pour mon expérience perso.
Steph -_-
« Deviens plus fort en affrontant plus fort que toi. » Emmanuel Lasker, 1899 (champion du monde d'échecs)
« Répondre #35 le: Mar. 08 Juil. 2014, 17:20:31 » |
C'est ton entretien qui définira sa durée de vie. Moi j'essuierai grossièrement la chaîne pour enlever la graisse de stockage puis montage direct pas de précaution particulières pour le montage,il suffit de bien suivre le tuto. Si mettre l'agrafe de l'attache rapide dans le bon sens !  Puis graissage normal de la chaîne et roule ma poule...
« Répondre #37 le: Dim. 13 Juil. 2014, 23:52:34 » |
non, franchement tu l'as pas changé à temps ton kit! j avais jamais vu un pignon dans cet état!!!
solrakk6
« Répondre #38 le: Lun. 14 Juil. 2014, 00:19:03 » |
Oui c sur pierre. Je suis tout a fait d'accord avec toi. Car ce n'était pas ds mes plans. Mais qd j vu l'état du pignon et que je dis que j'ai changé à temps complet est car cela aurait pu casser plus sérieusement vu l'état comme il était. J'aurais jamais imaginé qu'il soit dans cet état... Ancien propriétaire.
bidibulle321
« Répondre #40 le: Mar. 15 Juil. 2014, 15:58:18 » |
Moi je serais toi je remettrai ces pièces à leur place, je ne pense pas que Yamaha s' amuse à mettre des pièces inutiles sur leur bécanes...  Ca sent le "désaxage "
solrakk6
« Répondre #41 le: Mar. 15 Juil. 2014, 16:05:16 » |
Moi je n'avais pas ces pieces, mais la je me suis mis a aprecier, et amon avis j'ai pas du mettre la couronne dans les bons trous, car il y a des plus large et plus fins, s ça se trouve je me suis tropmé. Je vais retirer le clip de la chaine et essayer les autres trous.. J'espere reussir sans devoir demonter la roue..
Qu'en dites vous?!
« Dernière édition: Mar. 15 Juil. 2014, 17:46:23 par solrakk6 »
« Répondre #42 le: Mar. 15 Juil. 2014, 20:47:02 » |
Ces plaques empêchent les vis de tourner mais n’empêchent pas les écrous de se desserrer donc utilité discutable... Moi j'ai tout remonter sans car elles étaient hs et donc j'ai monté des écrous frein nylon. Oui tu pourras tourner ta couronne sur la roue directement,même pas besoin de tomber la chaîne  Par contre,c'est abusé l'état de ton ancien kit chaîne  Combien de kms ?
solrakk6
« Répondre #43 le: Mer. 16 Juil. 2014, 01:50:23 » |
Lol j'avais 21500km ancien próprio .. Un assassin. lol j'ai simplement desserré la roue arrière. Et oui la couronne était serrée sur les trous plus large. Maintenant elle est sur les trous de la mm largeur.. Soit Impeccable. Par contre ces plaques je n'en avais pas sur la couronne stock et je n en ai pas mis sur la JT non plus. Je pense que se soit níquel maintenant mm sans ces plaques que je n'avais mm pas sur la couronne originale.
« Dernière édition: Mer. 16 Juil. 2014, 11:15:34 par solrakk6 »
« Répondre #44 le: Mer. 16 Juil. 2014, 16:37:46 » |
Pareil j'les ai toutes virer sur les 2 tiwis, et nickel ça bouge pas !!! de toute façon elles étaient en piteux état
