Auteur Fil de discussion: siphonnage : comment leur passer l'envie ?  (Lu 46331 fois)
« Répondre #30 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 08:00:01 »
Simple et efficace l'antivol ! Fallait juste y penser.
Hélas pas infaillible mais ça devrait les dissuader. Clin d'oeil
« Répondre #31 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 12:22:58 »
En alu,ça sera très vite tordu/cassé.
Mais l'idée est bonne !
L'idéal est qu'il ne puisse pas atteindre du tout la tête du robinet sinon ils essayeront avec une pince et finiront par casser le robinet à mon avis.
Bonne route amis Tiwistes ! V
« Répondre #32 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 13:53:31 »
Il faut que je vous fasse voir le système réalisé par le druide... sur un principe tel que le tiens, Namna Souriant
Je ne l'ai pas encore installé parce qu'il faut que j'ôte ou que je découpe un petit morceau du cache latéral gauche pour insérer le système (pas envie de faire ça pour ces p'tits cons !).
Si je ne fais que l'ôter, j'ai peur qu'ils tentent d'arracher tout ce qu'ils peuvent de ce côté si tout est apparent, pour se venger de n'avoir plus accès à leur station service.
Plus de signes de passage depuis que je siphonne moi même mon réservoir.
Oui, Parafine, j'utilise tous les jours pratiquement la moto. Il m'arrive même de siphonner deux fois par jour mon réservoir  Triste
« Répondre #33 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 14:58:58 »
Comme dit dans mon post, il s'agit d'un prototype (réalisé avec ce que j'avais sous la main)
Pour la version finale, on peut la réaliser dans un tube acier qui aurait en plus l'avantage de recouvrir la manette du robinet.
D'accord, mais si on part du principe qu'ils veulent vraiment piquer l'essence et qu'ils ont des outils, avec une scie à métaux ils peuvent couper l'antivol, ou avec une perceuse sans fil, ils n'ont qu'a percer le réservoir .....  Grimaçant
C'est très difficile de définir quel serait le système idéal ....
Si il n'est pas trop résistant, avec quelques outils ils pourront continuer à se servir, mais si ils n'ont pas d'outils ils décideront peut-être d'aller se servir ailleurs ?
Si il est trop résistant et qu'ils veulent vraiment cette essence, ils vont faire des dégâts sur la moto qui coûteront plus cher que la valeur du plein.
Le prix de revient de mon proto est d'environ 16 € (10 € de profilé et 6 € de cadenas). Même si c'est loin d'être "inviolable", c'est à peine la valeur de 2 pleins.
@Faustine : Et en plus pas besoin de découper le cache gauche  Clin d'oeil
Voilà, proto refait en tube acier. Je regarde si il me reste une bombe de peinture (non périmée) en stock et je te l'envoie par la poste (sans le cadenas) Clin d'oeil
« Dernière édition: Jeu. 16 Oct. 2014, 16:45:19 par Namna » Journalisée
bidibulle321
TW 125
« Répondre #34 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 17:04:34 »
Beau travail Namna !
« Répondre #35 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 17:47:07 »
Nickel simple et efficace , beau travail Namna  Clin d'oeil
« Répondre #36 le: Jeu. 16 Oct. 2014, 20:21:43 »
Beaucoup mieux avec le tube !
C'est la bonne solution,bravo,fallait y penser Clin d'oeil
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #37 le: Ven. 17 Oct. 2014, 07:46:14 »
Sacrée bidouille Souriant bravo !
« Répondre #38 le: Ven. 17 Oct. 2014, 14:50:53 »
Ici, le système anti siphonnage bidouillé par le Druide... à installer en plus d'un morceau de tuyau essence armé (tresse métallique) et de 2 colliers de serrage à sertir.
http://cjoint.com/14oc/DJbrMsqQ4kU_pdf_serrure_rob_ess_yam_125.pdf
Enfin, je ne vais plus me parfumer au SP98 grâce au Druide et Namna !
Reste plus qu'un piège à p'tits cons...
Souriant
« Dernière édition: Ven. 17 Oct. 2014, 14:55:25 par Faustine » Journalisée
« Répondre #39 le: Ven. 17 Oct. 2014, 17:18:38 »
Carrément excellent pour les 2 solutions ....à breveter  Clin d'oeil
Souriant
pour les prendre en flag !!! si possible  Clin d'oeil
« Répondre #40 le: Ven. 17 Oct. 2014, 17:42:54 »
Je relance de 1... Clin d'oeil
Bravo
« Répondre #41 le: Ven. 17 Oct. 2014, 18:18:49 »
Le système du Druide n'est pas mal non plus, et certainement plus difficile à violer.  Souriant
Je ne pensais pas qu'il y avait suffisamment de place entre le robinet et le réservoir pour glisser un cadenas, mais ça passe ! Pas besoin de découper le cache gauche, il suffit simplement de le déboiter.
Les 2 systèmes nécessitent une mise en place quotidienne qui, même si elle est rapide, peut devenir fastidieuse à la longue.
Dans un premier temps, tu pourrais essayer seulement la durite armée avec les colliers sertis, ça peut suffire à les dissuader et ça t'éviterait cette manip quotidienne de pose et dépose.
Quoi qu'il en soit, le proto est parti par la poste, maintenant, à toi de tester au quotidien  Clin d'oeil
« Dernière édition: Ven. 17 Oct. 2014, 18:21:03 par Namna » Journalisée
« Répondre #42 le: Dim. 19 Oct. 2014, 14:14:02 »
Oui, je vais mettre à contribution Steph pour le sertissage de la durite armée. Je n'ai pas d'outils ET pas la force ET pas la patience pour ça :-)
okaz
« Répondre #43 le: Dim. 19 Oct. 2014, 16:11:26 »
et un ptit concours l'épine la dessus ? (je rigole qu'a moitié là)
c'est souvent les idées qui ont l'air de rien qui sont les meilleur (et en plus pas forcément les plus simple à trouver !)
malgré l'apparente simplicité des système, il y a du génie dedans !
« Répondre #44 le: Dim. 19 Oct. 2014, 18:53:48 »
Bon, après une crise de nerf, quelques brulûres... je n'ai pas réussi à finaliser l'opération cadenassage du robinet d'arrivée d'essence  Embarrassé
Peut être que le morceau de fer plat empêche le "U" du cadenas de correctement s'enchencher.
Là, j'ai juste envie de chopper ces p'tits cons et d'en prendre un pour taper l'autre ! Pffff
