Auteur Fil de discussion: Freinage oO  (Lu 2421 fois)
« le: Sam. 10 Juil. 2004, 09:54:30 »
Quand je freine je n arrive pas a bloqué ma roue avant ... en fait j essayé de la bloqué parce que mon freinage semble un peu moins efficasse qu avant ... meme s il marche toujours bien et que bloquer la roue avant et devenue impossible casiment ...
Alors j ai changé d étrier  , et j ai mis du dot 4 ... ( je me suis apercu trop tard qu il fallait du 5 et comme on a remis du liquide juste apres avoir fait les 2 motos de cross on a mis le liquide qui nous passé par la main .
Donc voila ...  est ce que le dot 4 a influencé mon freinage ? ou alors est l étrier qui est pas encore dans de bonne condition pour freiner ? :-?  :-?  :-?
m0nu
« Répondre #1 le: Sam. 10 Juil. 2004, 12:19:08 »
  De mémoire la diférence entre les deux concerne la température d'ébullition soit aux alentout de 240° sec et 155° humide pour le DOT4 et tu rajoute 30° pour du DOT5 soit 272° a sec et 185° humide.
  Par contre si tu as mélangé les deux ce n'est pas bon vidange et remet de DOT5. Si celà ne va pas mieux remet ton viel étrier!
Je part du principe que ton circuit est bien purgé....
« Répondre #2 le: Sam. 10 Juil. 2004, 12:41:40 »
je vais vidanger =)
merci pour ton aide
