Le bruit du "pet" provient d'une explosion des gaz non brulés dans le pot.
- Soit tu as la soupape d'échappement qui n'est plus très étanche et l'explosion du mélange dans le cylindre se propage dans le pot.
- Soit ton mélange est trop pauvre, le moteur surchauffe, et cette température trop élevée porte au rouge la calamine, ce qui suffit à enflammer les gaz dans l'échappement quand la soupape d'échappement est ouverte.
Mais bon, ça dépend des pets ....
Les gros pets s'entendent quelque soit le pot, ouvert ou pas
Les petits pets s'entendent bien moins si le pot est bien "fermé" et garni de laine absorbante
