Auteur Fil de discussion: Circuit de lubrification  (Lu 12506 fois)
« le: Lun. 05 Janv. 2015, 19:24:03 »
Le moteur des TW est réputé increvable ....
Encore faut-il qu'il soit correctement lubrifié !
Par exemple, l'embiellage est lubrifié par l'axe du vilebrequin. L'huile parvient jusqu'à la bielle en passant par un petit piston coulissant qui vient se plaquer contre le carter d'embrayage (coté droit). Il suffit que ce petit piston ne coulisse pas bien et c'est la cata ....
C'est ce qui vient de m'arriver  Pleurs
C'est pourquoi je vous conseille de temps en temps à jeter un coup d'œil sur cette pièce. L'accès est très facile, il suffit de déposer le carter droit à l'occasion d'une vidange, pour vérifier que ce petit piston coulisse bien. Dans le cas contraire, un petit coup de toile émeri suffit.
« Répondre #1 le: Lun. 05 Janv. 2015, 19:40:45 »
Voilà qui mérite d'être épinglé !
Désolé pour toi.
Mais merci beaucoup d'avoir partagé l'info.
Bonne route amis Tiwistes ! V
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #2 le: Lun. 05 Janv. 2015, 19:53:17 »
merci pour l info , a faire a ma prochaine vidange !!
désolé pour ton tiwi , j espere qu il y a pas trop de degats !!
Pascal C
« Répondre #3 le: Lun. 05 Janv. 2015, 19:56:04 »
Pour info : Quel âge ta TW et combien de km au compteur ?
Changes-tu le filtre à huile à chaque vidange ?
Pascal
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #4 le: Lun. 05 Janv. 2015, 20:50:33 »
Bien vu Clin d'oeil
 le malheur des uns limite le malheur des autres  Indéci
Curieux de connaitre les dégats. le moteur est mort ?
« Répondre #5 le: Lun. 05 Janv. 2015, 21:37:22 »
Elle a 14 ans et 27000.  (ou pas ?)
Non, je ne change pas le filtre à chaque vidange, mais je le nettoie, c'est le modèle treillis métallique.
Non, mais il a quand même fallu une grosse intervention chirurgicale pour le remettre sur pied  Grimaçant
- Un kit embiellage (bielle, maneton, roulement)
- Les roulements de vilebrequin
- Une chemise (rayée par la limaille)
- Les segments
- Et puisque c'était ouvert, une réfection de la culasse (sablage, soupapes, guides, vis de réglage, joints de queue …)
- Le patin de chaine de distribution
- Divers pour le remontage (joints, vis, rondelles, pâte à joints …)
D'ailleurs à ce propos, attention aussi aux pâtes à joints silicones qui peuvent faire des bourrelets qui se détachent et viennent obstruer les conduits de passage d'huile.
- Quelques heures sur la table d'opération.
Mais il se remet lentement, sans forcer, il est en rodage …  Grimaçant
« Dernière édition: Lun. 05 Janv. 2015, 21:39:46 par Namna » Journalisée
recocorico
Type 2 2004
« Répondre #6 le: Lun. 05 Janv. 2015, 23:35:38 »
Merci du conseil, t as l air d'en connaître un rayon!
« Répondre #7 le: Mar. 06 Janv. 2015, 08:20:16 »
Namna est le support technique ici  Clin d'oeil
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #8 le: Mar. 06 Janv. 2015, 10:16:50 »
Elle sera tout juste rodé pour le BWD !
Bon rodage et a bientôt.
Steph -_-
acro-bat
« Répondre #9 le: Ven. 19 Juin 2015, 19:42:53 »
 Choqué
Un grand merci a toi Namna !
Je suis en train de remonter un moteur de phase II que je n'ai jamais utilisé, Changement de piston etc et là je tombe sur ton post.
Du coup j'ai été jeter un oeil sur cette partie du moteur que j'avais zappé, et effectivement, le mien était grippé !
 Clin d'oeil Tu m' as sauvé un moteur ! Je t'offrirai volontiers un caipirinha si tu n’étais pas si loin ! Souriant
« Dernière édition: Ven. 19 Juin 2015, 19:45:22 par acro-bat » Journalisée
tu t'es déjà fait suivre par un écureuil ? Non ? Ben avec la tête de gland que tu as ....
