Pour info : Quel âge ta TW et combien de km au compteur ?
Changes-tu le filtre à huile à chaque vidange ?
Elle a 14 ans et 27000. (ou pas ?)
Non, je ne change pas le filtre à chaque vidange, mais je le nettoie, c'est le modèle treillis métallique.
Curieux de connaitre les dégats. le moteur est mort ?
Non, mais il a quand même fallu une grosse intervention chirurgicale pour le remettre sur pied
- Un kit embiellage (bielle, maneton, roulement)
- Les roulements de vilebrequin
- Une chemise (rayée par la limaille)
- Les segments
- Et puisque c'était ouvert, une réfection de la culasse (sablage, soupapes, guides, vis de réglage, joints de queue …)
- Le patin de chaine de distribution
- Divers pour le remontage (joints, vis, rondelles, pâte à joints …)
D'ailleurs à ce propos, attention aussi aux pâtes à joints silicones qui peuvent faire des bourrelets qui se détachent et viennent obstruer les conduits de passage d'huile.- Quelques heures sur la table d'opération.
Mais il se remet lentement, sans forcer, il est en rodage …
