Auteur Fil de discussion: Probleme de régime quand le moteur est chaud!  (Lu 11981 fois)
Jean-marc
« le: Mer. 11 Févr. 2015, 07:25:13 »
Bonjour a tous !
Voila mon pb...après avoir suivis le fil de discussion de JF26 http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=4250.0 suite a un problème de patin AR de tendeur de chaîne cassé http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=8669.0 voila que lorsque le moteur de la moto est chaud elle broute...
J'ai démonter le carbu et l'ai nettoyer...mais toujours rien!
Quelqu'un a une idée Huh
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #1 le: Mer. 11 Févr. 2015, 08:39:50 »
As-tu tout démonter suite a ton problème de casse ?
Combien a de km ta TW et est ce que type 1 ou 2 ?
Steph -_-
Jean-marc
« Répondre #2 le: Mer. 11 Févr. 2015, 11:07:42 »
Ciao Steph!
Démontage carter distribution (rotor, etc...) pour changer le patin.
J'ai fait super gaffe a bien remonter la chaine de distribution dans la position correct !
Démontage du carter embrayage pour contrôle...
Démontage culasse + join de piston pour vérification.
Changé le filtre a air (y'en avait pas!) + filtre a huile
Changé tendeur de chaîne qui était endommagé
L'huile n'est pas top (10-40W pour voiture essence...) cela peut venir de là ?
La bougie est un peu usée, même ci cela me semble bizarre, cela peut-il venir de là Huh
Sinon c'est une tw type 1 (phare carré) de 2000 avec 39344 Km mais je peu pas certifier les Km (surtout que j'habite la Réunion et donc que la moto peu circuler toute l'année !)
« Dernière édition: Mer. 11 Févr. 2015, 11:13:56 par Jean-marc » Journalisée
« Répondre #3 le: Mer. 11 Févr. 2015, 13:29:10 »
Elle broute au ralenti?
Réglage de vis de richesse?-> tu resserre à fond et tu desserre de 2 tours.
L'huile auto,je roule aussi avec,rien à voir.
Bonne route amis Tiwistes ! V
recocorico
Type 2 2004
« Répondre #4 le: Mer. 11 Févr. 2015, 15:09:42 »
Elle broute au ralenti ou quand tu es plein gaz? la mienne faisait des ratés a fond de 5eme, ça venait d'un problème de tension de chaine trop faible. une fois bien tendu plus de problème.
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #5 le: Mer. 11 Févr. 2015, 20:15:15 »
Quand la moto est chaude. As-tu des difficultés a la remettre en route ou pas ?
Steph -_-
Jean-marc
« Répondre #6 le: Jeu. 12 Févr. 2015, 16:04:09 »
Elle fait cela seulement une fois le moteur chaud...et surtout a haut régime !!!
Pas de problème pour redémarrer
Mako-pine
« Répondre #7 le: Jeu. 12 Févr. 2015, 16:44:02 »
Yo !
Change ta bougie dans un premier temps, une bougie naz peut entrainer pleins de problemes.
Tu peux vérifier également l'aiguille et le puits d'aiguille du carbu, des fois qu'il serait usé ou dans le cas d'une deuxieme main, la hauteur de l'aiguille aurait été modifié par l'ancien proprio.
Sinon il fait beau à la Réunion ? parce qu'ici ça caille en TW Sourire
Jean-marc
« Répondre #8 le: Ven. 13 Févr. 2015, 15:25:16 »
Ciao à tous!
Bon j'ai changé ma bougie...il me semble que cela est résolut le problème!
Je vais faire un tour et je vous confirme ça ...
@ Mako-pine:
il est 17h20 et il fait 29.5°...je m'en vais faire un peu de PMT au lagon ...en TW !
Ciao et encore merci pour les réponses !!!
recocorico
Type 2 2004
« Répondre #9 le: Ven. 13 Févr. 2015, 15:56:32 »
a st Gilles? pfff tu me fais mal...
« Répondre #10 le: Ven. 13 Févr. 2015, 19:59:32 »
29° ! trop chaud pour moi,je préfère la pluie et les 9° d'ici lol
Bonne route   Cool
Jean-marc
« Répondre #11 le: Sam. 14 Févr. 2015, 15:36:02 »
C'était bien la bougie...!!!
Ma Tw a retrouvée la patate !!!
@recocorico : non monsieur a St Leu  Roulement des yeux
@isarinho: Merki  Grimaçant
ENCORE MERCI A TOUS !!!
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #12 le: Dim. 15 Févr. 2015, 22:21:23 »
Mon cousin musicos vit en réunion, Tu as peut être vu le groupe qui est de grande renomée  Choqué
Jean-marc
« Répondre #13 le: Dim. 15 Févr. 2015, 22:42:50 »
@Daerthy:
Y'a des chaces vu que je suis éclairagiste !
C'est quoi le non du groupe ?
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #14 le: Lun. 16 Févr. 2015, 10:10:56 »
Le groupe Ziia.
C'est Youric, le guitariste. Il a joué aussi avec d'autres groupes
Une vidéo où il joue tout seul pour te donner un visage  Clin d'oeil
https://www.youtube.com/watch?v=yQ13HaKs0pE
ou avec le groupe mais la ce n'est pas une gratte qu'il a, c'est plus imposant  Grimaçant il est au milieu.
https://www.youtube.com/watch?v=iMnKbfq5kX8
« Dernière édition: Lun. 16 Févr. 2015, 14:33:57 par daerthy » Journalisée
