Auteur Fil de discussion: Tubes de fourches  (Lu 5315 fois)
ripefly
« le: Ven. 01 Mai 2015, 07:30:47 »
Bonjour.
Pour "disquériser" une TW200,peut on monter des bas de fourches 125 sur des tubes de fourches de 200 ?
 Sur mon autre 200,j'ai installé une fourche complète de 125,mais pour celle là,j'ai trouvé des bas sur le coin coin,donc j'attends vos réponses..je n'ai pas trop envie de démonter la 125 pour essayer...
Bon week end prolongé.
« Répondre #1 le: Ven. 01 Mai 2015, 09:27:46 »
Tout ce que je peux dire, c'est que les tubes de 200 et de 125 n'ont pas la même référence.
Ils sont donc vraisemblablement différents.
Maintenant, est-ce que cette différence empêche le montage ?
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #2 le: Ven. 01 Mai 2015, 09:45:35 »
Pour ce qui est du diamètre des amortisseurs cela ne doit pas être vraiment différent. De plus on a une marge de serrage au niveau du té de fourche. après peut être que cela peut jouer au niveau de l'écartement de fourche intérieur. Sur la mienne (125), l'écartement intérieur est de 18,5cm sur le bas de té de fourche (fixation) et 17,7 sur le bas au niveau écartement moyeu de roue.
ripefly
« Répondre #3 le: Ven. 01 Mai 2015, 10:47:51 »
Là est la question,effectivement,pas les mêmes référence...j'avais déja vu ça sur le catalogue "préface" Yamaha
Le vendeur m'assure que c'est montable,mais bon...maintenant pour 40 euros les 2 fourreaux. je vais prendre.Pas trop envie de démonter la 125 pour vérifier.
« Répondre #4 le: Sam. 02 Mai 2015, 20:57:09 »
Vu la tronche des deux fourreaux, vu le catalogue des pièces de 200 et 125 (cf wiki) ca doit être compatible. Maintenant est ce le bon plan financièrement parlant... Pasqu il faudra ajouter la jante, le disque, durite, maître cylindre/poignée et cocotte accelerateur et démarreur
Dernièrement j ai acheté le tout a 130e ( fourche comprise), faut pas être pressé mais ça se trouve
filiber23
« Répondre #5 le: Ven. 08 Mai 2015, 22:18:47 »
Pour moi ça se monte, il faut juste changer le fourreau coté montage de disque.
Je prévoit de le faire bientôt sur le miens.
