Auteur Fil de discussion: montage grosse roue avant.  (Lu 7515 fois)
filiber23
« le: Ven. 08 Mai 2015, 17:21:01 »
Je cherche une info, pour monter un cercle et un pneu arriére a l'avant, il faut monter des té de fourche de 125 vanvan? ( c'est que j'ai entendu dire mais je trouve pas clairement l'info)
si quelqu'un a le tuyau..
merci
« Répondre #1 le: Ven. 08 Mai 2015, 18:44:40 »
je l ai vu fait effectivement. la seule modif serait d ajouter une cale sur la colonne car elle est plus longue sur la vanvan
COLARGOL 60
« Répondre #2 le: Ven. 08 Mai 2015, 20:45:05 »
Peut être de l'info ici !
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=1671.0
filiber23
« Répondre #3 le: Ven. 08 Mai 2015, 22:34:42 »
nikel ya tout en gros....a reflechir
Zolf
« Répondre #4 le: Dim. 17 Mai 2015, 23:51:33 »
Bonsoir,
ou bien cette solution qui semble encore plus simple :
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=8654.msg135296#msg135296
acro-bat
« Répondre #5 le: Lun. 25 Mai 2015, 21:34:06 »
Pour infos :
un cercle avant a 36 trous
un cercle arrière a 32 trous
Moralité : On ne peut pas monter un cercle arrière sur un moyeu avant.
C'est en ne parlant que de pièces origines de TW 1 ou 2.  Pleurs
tu t'es déjà fait suivre par un écureuil ? Non ? Ben avec la tête de gland que tu as ....
Zolf
« Répondre #6 le: Sam. 30 Mai 2015, 20:41:50 »
Donc, un cerclage de jante arrière de vanvan est la seule solution... à plus de 250 € et le rayonnage en plus ? Dissuasif !
Et il reste à vérifier qu'un pneu de 180 passe entre les tubes de fourche sans changer les tés...
« Dernière édition: Dim. 31 Mai 2015, 08:40:56 par Zolf » Journalisée
