Auteur Fil de discussion: Modif collecteur échappement  (Lu 10646 fois)
acro-bat
« le: Jeu. 21 Mai 2015, 18:27:19 »
Une chose me perturbe sur ce collecteur :
Il fait une boucle vers le bas .... Huh Pourquoi ??
Sur mon XR ou KLR (Bon c'est des Gromonos) le coude est direct.
Voilà mon idée : Bon c'est de la modif image rapide  Tire la langue
J'espere que je soude mieux que cette retouche image !
Quelqu'un aurait il fait cette modif ?
« Dernière édition: Jeu. 21 Mai 2015, 19:15:09 par acro-bat » Journalisée
tu t'es déjà fait suivre par un écureuil ? Non ? Ben avec la tête de gland que tu as ....
« Répondre #1 le: Jeu. 21 Mai 2015, 20:43:50 »
Certains l'ont fait  Roulement des yeux
D'autres ont fondu leur garde-boue  Grimaçant
« Répondre #2 le: Ven. 22 Mai 2015, 09:35:44 »
Honnêtement je ne vois pas l’intérêt de cette modif.
En soudant on crée une réduction interne car la soudure d'un tube fait toujours un bourrelet interne ce qui va nuire à l'écoulement des gazs et perturber l'harmonique des mouvements des gazs.
Une partie de la force de cette harmonique aide l'ouverture de la soupape d'échappement et tout cela est calculé finement.
J'avais lu un article à ce sujet qui expliquait exactement les phénomènes dans l'échappement.
Si je le retrouve,je l'apporterait ici.
Mais je me souviens très bien qu'ils expliquaient qu'un échappement trop libre détruisait la (les) soupapes d'échappement...
Enfin,le métal et le travail du métal est onéreux, si les ingénieurs ont fait un collecteur de cette forme,diamètre,etc... ce n'est pas pour la déco.
Bonne route amis Tiwistes ! V
acro-bat
« Répondre #3 le: Ven. 22 Mai 2015, 13:48:04 »
Pas tout a fait d'accord, puisqu'en raccordant tes 2 tubes le chanfrein est exterieur, et le cordon de soudure sera a l'extérieur.
Exact, mais dans l'absolu, dans le cas d'un 4 temps, l’échappement est plus simple, après il suffit de bien régler sa carburation
 Grimaçant, Ha les ingénieurs !!!
1 ils ont mis des années pour comprendre que le frein arrière du TW était trop petit,
2 ma cafetière SEB est graduée de 0 à 14 pour l'eau, si je mets de l'eau a 14, ca déborde.....
3 sur mon Hypermotard 821, ils ont décidé de ne pas mettre de joint sur la colonne de direction et ce qui devait arrivé, arriva ....
 Grimaçant
« Répondre #4 le: Ven. 22 Mai 2015, 17:14:37 »
C'est toi qui voit...  Grimaçant
« Répondre #5 le: Ven. 22 Mai 2015, 20:17:39 »
Parfait le frein arrière du TW...
Et Ducati, il n'y a rien à redire d'origine...
Namého!!!!
acro-bat
« Répondre #6 le: Ven. 22 Mai 2015, 21:05:27 »
C'est toi qui voit...  Grima&ccedil;ant
Ouiiiii d'ailleurs avec ce collecteur et ma couronne en 37, je passerais la barre des 150km/h !!!   Grima&ccedil;ant Clin d'oeil
Namého!!!!
Mouais, même pas de capuchon sur les tubes du cadre treillis .... pffff  Clin d'oeil et moto ramenée chez le concess pour un rappel pour rajouter ce fameux joint sur la colonne de direction !
« Répondre #7 le: Ven. 22 Mai 2015, 21:16:57 »
Je pense qu'effectivement ce n'est pas fait par hasard.
Néanmoins, bcp de lignes adaptables non pas ce "détour"
Il est peut être la pour gagner en couple ou en puissance, ou pour tranquilliser les gaz et réduire le bruit.
Le supprimer doit légèrement changer le comportement, dans l absolu peut être qu on gagnera en haut ou en bas... Enfin ça doit pas changer grand chose...
Pour ce qui est des ingénieurs yam, y a quand même des choses à redire! En particulier ces p*tain de vis cruciformes!
« Répondre #8 le: Ven. 22 Mai 2015, 21:56:04 »
La SR qui a le même moteur n'a pas ce "détour" donc effectivement ça doit pas changer grand chose.
Je persiste, en plein été, arrêté au feu rouge, même si le collecteur ne touche pas le garde-boue (d'origine), la chaleur émise est suffisante pour le déformer.
Ça par contre, c'est pas un bon exemple. C'est plutôt ces ******* du service achats qui ont du les convaincre sous prétexte de grapiller quelques centimes sur le prix de revient.  Clin d'oeil
acro-bat
« Répondre #9 le: Ven. 22 Mai 2015, 23:48:53 »
C'est fait :
1 poncage jusqu'a l'acier, une couche d'appret antirouille ====> Je sais ! Mais ici en une nuit ca rouille !
2 Découpage (Pit... que cet outil est génial ! Un sabre scie ! J'adore car lame pour branche, acier etc !)
3 on regarde ou les tubes vont :
4 C'est monté !
Pas d'essai encore car il va faire nuit, et ici la nuit en moto  Choqu&eacute;
« Répondre #10 le: Sam. 23 Mai 2015, 07:34:53 »
Bah ils ont finit par se laisser convaincre puisque sur le type 2 c est des hexa.
acro-bat
« Répondre #11 le: Sam. 23 Mai 2015, 23:02:54 »
 Grima&ccedil;ant
Ben voilà, petit test de la moto avec ce collecteur :
Elle prends mieux les tours a bas régime, le bruit est différent, mais elle arrive toujours péniblement a 100 ! Choqu&eacute;
Bref, je garde ce collecteur pour mon projet ! Clin d'oeil
filiber23
« Répondre #12 le: Dim. 24 Mai 2015, 01:15:18 »
c'est toujours bon un pet de bidouillage.. Clin d'oeil
