Auteur Fil de discussion: Probleme d'ampoule grillée  (Lu 7282 fois)
tw56
« le: Ven. 05 Juin 2015, 19:04:29 »
Salut
Voici mon problème:
Depuis quelques temps, j'ai l'ampoule du feu de route qui n'arrete pas de griller ou plutot le filament qui semble se désouder.
L'ampoule fonctionne toujours en "plein phare" mais dès que je commute sur feu de route , plus de lumière of course!
Ca fait 3 changements d'ampoule que je fais et toujours pareil (au bout de quelques jours..)
Il semblerait que ce soient les vibrations qui soient fautives.
Avez vous déjà eu ce genre de problème et qu'avez vous fait?
Il y a bien la solution du H4 led mais à 80 euros ,ça calme!!
Merci
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #1 le: Sam. 06 Juin 2015, 09:25:49 »
Je n'ai pas eu ce soucis   Huh
Après tout ça dépend de la qualité d'ampoule que tu achètes, je pense
bidibulle321
TW 125
« Répondre #2 le: Sam. 06 Juin 2015, 10:16:32 »
Une mauvaise soudure ?
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #3 le: Sam. 06 Juin 2015, 14:34:09 »
 Ça ne m'est jamais arrivé, qualité d'ampoules peut être, comme dis daerthy, restes en phare, comme moi, et ton problème est résolue .
Bonne journée.   JP
Dans ces temps de tromperies universelles, dire la vérité devient un acte révolutionnaire .
Georges Orwell.
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #4 le: Sam. 06 Juin 2015, 14:39:42 »
Sans aller chercher des H4 Led, il existe des H4 classiques  d'excellentes qualité moi j'ai une bleue depuis des années   !!!
Georges Orwell.
tw56
« Répondre #5 le: Dim. 07 Juin 2015, 20:42:13 »
Merci pour vos réponses!
Je pense en effet que c'est peut etre la qualité des ampoules qui en est la cause!
Je vais y remédier et on verra bien Clin d'oeil Clin d'oeil
« Répondre #6 le: Lun. 08 Juin 2015, 21:50:09 »
tu as une bonne connexion a la batterie? (pour un meilleur lisage en sortie de régulateur.)
il te faut vérifier la tension sur l'ampoule, tension trop faible fait un courant plus fort pour une puissance équivalente ( 25Watt ) en gros 2A sous 12V. (3A sous 8V !...).
Je ne sais pas comment ce comporte le filament en faible tension, mais c'est une piste.
bon courage
« Dernière édition: Lun. 08 Juin 2015, 21:52:09 par JF26 » Journalisée
