« Répondre #15 le: Jeu. 11 Juin 2015, 14:15:10 » |
Encore sur la route au ...... volant de la voiture de ma femme qui a dû descendre jusqu à digoin pour me chercher. Joint de culasse explosé. Passé l après-midi da.s un petit bistrot à digoin et fait de belles rencontres. Philippe et thierry sont bien arrivés. Je pense arriver chez moi vers 1h30. Bonne nuit les amis.
He m***** ! T'as poussé un peu trop lors du retour ? Le joint de culasse du kit, je commence a croire que c'est le point faible. Sais-tu ou il a cédé. ? Au démontage fais-nous une photo. Pour le remontage, je pense que tu devrais essayer un joint de 200 à prendre chez Yam. le diamètre intérieur n'est que de 2 mm supérieur, mais la qualité (métalique) doit être nettement supérieure à celle du joint livré avec le Kit. En fin de compte, heureusement que tu n'es pas venu avec Mme comme prévu, au moins elle a pu venir te chercher
« Répondre #16 le: Jeu. 11 Juin 2015, 14:27:50 » |
Encore un excellent et mémorable BWD  Tous les ingrédients habituels étaient au rendez-vous. Les road-books, l'intendance, un peu de pluie, l'arsouille, la bonne humeur et la rigolade .... Merci à tous  Nous sommes actuellement à Pornic (Sud Bretagne), et on s'est déjà fait peur en traversant le pont de Saint-Nazaire sous les rafales de vent. C'est encore plus angoissant que la course de cote !  Quelques photos et vidéos dans quelques jours .... Biz à tous.
luis68
« Répondre #17 le: Jeu. 11 Juin 2015, 17:54:58 » |
En fin de compte, heureusement que tu n'es pas venu avec Mme comme prévu, au moins elle a pu venir te chercher Grimaçant Salut Namna le petit bruit que tu avais détecté est devenu de plus en plus bruyant avant que le joint de culasse ne casse par contre je regrette pas du tout d'être tombé en panne j'ai rencontré des gens très intéressant à Digouin du coup je suis invité pour y faire la fête le 4 juillet et j'irais, c'est que du bonheur! Je vous raconterais mon aventure au prochain BWD, vous allez rire.
« Dernière édition: Jeu. 11 Juin 2015, 18:06:00 par luis68 »
« Répondre #18 le: Jeu. 11 Juin 2015, 20:08:22 » |
franchement, faut venir au bwd, au moins pour rencontrer Luis!
luis68
« Répondre #19 le: Dim. 14 Juin 2015, 11:47:38 » |
Verdict J ai commencé à démonter ; c est pas joli ! - Les soupapes sont tordues - La bielle est tordue - Le piston est éclaté
« Répondre #20 le: Dim. 14 Juin 2015, 13:05:04 » |
Le piston a donc touché les soupapes.  - Casse de la chaine ou décalage ? comment est le tendeur de distribution ? - Rupture des clavettes de soupapes ? Dans quel état sont les surfaces d'appui des queues de soupapes sur les vis de culbuteur ? - Affolement des soupapes ? T'avais fait des sur-régimes ?
kaïma
« Répondre #21 le: Dim. 14 Juin 2015, 17:15:37 » |
Il a tapé du 130 sur l'autobeurk avec ses copains... ça doit suffire à affoler les soupapes ça!
sharkman
TW 125 Type 1 -2000-
« Répondre #22 le: Dim. 14 Juin 2015, 20:10:17 » |
Toujours pas de photos, de vidéos ??
luis68
« Répondre #24 le: Dim. 14 Juin 2015, 22:19:27 » |
C est tout à fait ça Kaïma, j ai fait le con.
chrisbdc
« Répondre #25 le: Lun. 15 Juin 2015, 22:50:21 » |
Ca sens le moteur neuf ca. Beaucoup de travail à prévoir. Mon pauvre Luis mais comment t'as fait ton compte.
Faustine
« Répondre #26 le: Mar. 16 Juin 2015, 22:22:28 » |
J'ai pas fait la conne pourtant :-(
« Répondre #27 le: Mer. 17 Juin 2015, 06:43:34 » |
Il se passe quoi?
Faustine
« Répondre #28 le: Mer. 17 Juin 2015, 07:39:28 » |
Je ne sais pas encore...
J'étais sur l'A4, vers Charenton le Pont et après 15/20 mn de route, dont 5/10 mn sur l'autoroute à 90/100 km/h, coupure moteur et plus rien. J'ai tout d'abord pensé que j'étais passée en réserve mais non. La coupure s'est faite dans le silence le plus total et sans aucun à-coup, blocage. Une fois la bande d'arrêt d'urgence atteinte, j'ai attendu un peu pour voir si elle voulait bien redémarrer mais nada.
Suite à une consultation téléphonique avec le Dr Steph, je dois tester plusieurs petits trucs ce matin.
Au mieux, c'est la même chose qui m'avait valu un remorquage il y a quelque temps... Un fil sectionné sur une bobine qui lorsque le moteur était chaud, se rétractait et coupait tout puis lorsque la température retombait, reprenait sa position et le contact.
Je croise les doigts...
« Dernière édition: Mer. 17 Juin 2015, 18:42:21 par Faustine »
« Répondre #29 le: Mer. 17 Juin 2015, 14:29:45 » |
Déjà ça, c'est rassurant
