Auteur Fil de discussion: sortir le moteur ou pas  (Lu 5944 fois)
skylark
« le: Mer. 17 Juin 2015, 11:58:16 »
salut a tous,
je viens de m’apercevoir avec horreur, que j'avais un goujon qui tiens la culasse sur le bas moteur qui est cassé.
faut-il sortir le moteur pour déculasser, sortir le morceau cassé , puis la remonter, ou cela peut-il se faire sur la moto?
autre question, faut -il tirer comme un malade pour séparer le pot d'échappement du collecteur, car chez moi ça vient pas ?
merci de vos reponses
acro-bat
« Répondre #1 le: Mer. 17 Juin 2015, 15:31:55 »
Bonjour skylark,
A priori d'après la RT, la culasse peut etre déposée dans le cadre mais les 4 grandes vis passent tout juste....
Pour ma part, travailler sur un moteur, je préfère hors du cadre suivant la maintenance a faire, comme par exemple un goujon cassé.
Il se peut que tu sois amené a faire poser un filet rapporté, donc avec le moteur sous le bras, ça peut être plus simple.
Dans ton cas, tu peux faire tout ça moteur dans le cadre, et si tu galères, sorts le !
Concernant ton silencieux, desserres bien ta bride entre le collecteur et le silencieux, et il faut lui donner des mouvements de rotation au silencieux, et il sortira tout seul.  Clin d'oeil
tu t'es déjà fait suivre par un écureuil ? Non ? Ben avec la tête de gland que tu as ....
« Répondre #2 le: Mer. 17 Juin 2015, 16:36:33 »
J'ai eu la meme casse...
j'ai changé les 4 mais sans sortir le moteur du cadre..
« Répondre #3 le: Lun. 22 Juin 2015, 22:54:23 »
Sortir le moteur ne prend pas plus d une heure. Donc sans problème de place de rangement,je sors le moteur et permet de remonter en graissant les pièces qui en ont besoin.
