gasgas59147
« le: Dim. 12 Juil. 2015, 19:02:50 » |
Bonjour à tous ,
Moi et mon père , avons une Tw 125 type 1 , le problème est que celle de mon père est toute d'origine , moi je l'ai acheté avec un pot rafal mais elle est moin puissante (moins de démarrage moins de vitesse) après avoir fait les même réglages carbu la TW d'origine me double... , mon gicleur est un 120
« Dernière édition: Lun. 13 Juil. 2015, 23:56:08 par T2vv »
Bayne
TW125 2000 - Skyteam Monkey 50
« Répondre #1 le: Dim. 12 Juil. 2015, 19:43:12 » |
Vous avez la même démultiplication ?
In ze 4 temps I trust, on ze scooters I pee...
gasgas59147
« Répondre #2 le: Dim. 12 Juil. 2015, 19:53:05 » |
Même pignon d'origine pour les 2
db tw
« Répondre #3 le: Dim. 12 Juil. 2015, 20:54:42 » |
Salut échange ta tw contre celle de ton père lol
« Répondre #4 le: Dim. 12 Juil. 2015, 22:13:16 » |
Et pourtant, quand on voit le nombre de messages affirmant qu'après avoir ouvert la boite à air, percé ou changé le pot, augmenté la taille du gicleur, limé les conduits, etc .... (j'en oublie certainement) les performances étaient bien supérieures ....  Voila un dur retour à la réalité  [Edit] Et puis, pour une fois que ce ne sont pas les vieux qui se trainent la b....
« Dernière édition: Dim. 12 Juil. 2015, 22:54:48 par Namna »
gasgas59147
« Répondre #5 le: Dim. 12 Juil. 2015, 23:58:25 » |
Oui surtout que je l'ai acheté comme ça c'est pour ca que je vien vers vous .
gasgas59147
« Répondre #6 le: Lun. 13 Juil. 2015, 17:26:41 » |
Plus d'information , quand je pousse les rapports à fond un trou ce fait ressentir , peut être le robinet d'essence ou le bouchon ?
Essaie avec le carbu et le pot de celle de mon père ca fait la même chose..
db tw
« Répondre #7 le: Lun. 13 Juil. 2015, 20:18:46 » |
Salut fait un petit régime lol
Bayne
« Répondre #8 le: Lun. 13 Juil. 2015, 20:58:24 » |
Celui ou celle qui a fait le rodage de ta tiwie a dû s'y prendre comme un sanglier je vois que ça
gasgas59147
« Répondre #9 le: Lun. 13 Juil. 2015, 21:22:10 » |
Je me poser aussi la question ...
« Répondre #10 le: Lun. 13 Juil. 2015, 21:51:39 » |
Pour avoir une idée sur l'état de santé des 2 moteurs : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=compressiometreCelle qui va le moins vite, normalement devrait avoir la valeur la plus faible.
« Répondre #11 le: Mar. 14 Juil. 2015, 00:49:49 » |
Et des soupapes mortes... Tu fumes pas un peu bleu à l'accélération? Tiens d ailleurs Namna elle est à combien la compression normale? c'est 12 c'est ca? Je me rappelle plus.
« Répondre #12 le: Mar. 14 Juil. 2015, 08:54:16 » |
Oui, c'est bien 12
gasgas59147
« Répondre #13 le: Mar. 14 Juil. 2015, 10:55:32 » |
C'est vrai que quand j'accélère il y a une petite fumé mais vraiment peu ça se à peine et ca fume pas tout le temps , réglage soupapes suffirait pas ?
acro-bat
« Répondre #14 le: Mar. 14 Juil. 2015, 16:08:22 » |
 Si l'une a 15 000 kms et l'autre a 60 000, c'est normal !! A mon avis, soucis piston/segments ...
tu t'es déjà fait suivre par un écureuil ? Non ? Ben avec la tête de gland que tu as ....
