Auteur Fil de discussion: Retour d’expérience : 15 ans et 45 000 km  (Lu 25942 fois)
Pascal C
« le: Jeu. 27 Août 2015, 20:59:43 »
Ma TW125 type 1 (année 2000) vient de fêter ses 15 ans et ses 45 000 km (dont 8 000 sur chemin forestier).
Et bien je peux vous dire que cette moto est un bon et attachant mulet. Et quand je dis mulet cela n’est pas péjoratif du tout pour moi.
Si je fais le point de ce qui a été changé pendant ces 15 ans :
- un jeu de pneu avant et arrière (ceux actuellement montées sont à mi usure),
- un jeu de plaquettes avant,
- 3 bougies,
- 6 filtres à huile,
- 6 ampoules de phare avant,
- une mousse de filtre à air,
- 1 joint et 1 cache poussière de fourche avant ainsi que les 2 soufflets de fourche,
- 1 changement d’huile de fourche,
- quelques litres d’huile moteur (10W50 100% synthèse tous les 4 000 km environ),
- 2 batteries au plomb
- 1 bouchon de vidange huile moteur,
- 2 changements du liquide de frein,
- quelques petites retouches à la peinture en bombe tous les 3 ans sur le pot et le cadre.
Et voilà c’est tout !!! Le réglage des soupapes est d’origine ainsi que le kit chaîne, escargot de tension sur position 7 actuellement (graissage tous les 500 km avec de la graisse en bombe  « white chain lub Teflon keramik » ).
Elle n’est jamais allée chez le garagiste. Seule la roue arrière y est allée pour le changement du pneu ainsi que le tube de fourche droit pour changement du joint de fourche et du joint cache poussière.
Elle marche toujours bien. La consommation varie entre 2,5 et 2,8 l/100km suivant le profil du trajet et la conduite. Les deux seuls «petits soucis » que j’ai eu ont rapidement été  résolus et ont fait l’objet des posts suivants :
- http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=7301.msg117077#msg117077
- http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=8257.0
Et elle a toujours après15 ans belle allure ce qui ne gâte rien.
https://www.dropbox.com/s/k7xnr9sosqwcy31/TW%2015%20ans%20aout%202015.jpg?dl=0
Une seule chute presque à l’arrêt sur verglas qui m’a valu une multi-fracture de la dernière phalange du petit doigt de la main gauche. Mon petit doigt a été pris en sandwich entre le macadam et le bout du guidon ! Opération nécessaire pour remettre les petits bouts en place. Tout est rentré dans l’ordre.
Voilà le bilan. Alors je ne sais pas encore combien de km le moteur va tenir mais en tous cas si je devais changer je reprendrai certainement une TW  d’occasion.
PS : je roule dans une région plutôt sèche (les Alpes du Sud) et ma conduite est « pépère ». Sauf exception ma moto ne couche pas dehors.
A toutes fins utiles.
Bonne route à tous et roulez prudemment.
« Dernière édition: Dim. 20 Sept. 2015, 17:41:53 par Pascal C » Journalisée
Pascal
« Répondre #1 le: Dim. 30 Août 2015, 00:08:19 »
Pareil... TW125 -2000-. 56000km de routes, chemins, boue, sable, neige, etc...
« Répondre #2 le: Dim. 30 Août 2015, 10:18:03 »
Dans le même genre - TW200 - 1998 - achetée en 2007 - 93 000 km de routes, citadines surtout
qui a survécu à une mise en épave économique à la suite d'un accident
En gros travaux :
- chaine de distribution,
- soupape d'admission,
- Pignon supérieur de chaine de distri desserré... elle a eu chaud !
- 3ème pneu à l'avant, 2ème à l'arrière (?)... à prévoir le 4ème pour l'avant
« Dernière édition: Dim. 30 Août 2015, 10:27:03 par Faustine » Journalisée
outlaw
« Répondre #3 le: Lun. 31 Août 2015, 06:29:56 »
Tres beau bilan Pascal et belle moto bien entretenue bravo.
« Répondre #4 le: Lun. 31 Août 2015, 16:27:45 »
Quand on vous le dis qu'il n'y a pas mieux en terme de rapport  prix / assurance / consommation / entretien et longévité  Clin d'oeil , c'est vraiment une bonne brêle que ce soit en 125 ou 200
outlaw
« Répondre #5 le: Lun. 31 Août 2015, 21:14:39 »
Tu as bien raison nico,je ne doit pas être le seul a trouver ca dommage que cette brêle ne ce vend plus en France,ont nous dit a tous que la demande est pas assez forte.
Pascal C
« Répondre #6 le: Dim. 10 Sept. 2017, 18:52:52 »
Bon, 51000 km, la chaine qui fait un drôle de bruit, escargot de tension de chaine sur 8 !!!
Je me suis décidé à changer mon kit chaine et il était temps à la vue du pignon de sortie de boîte où une dent sur deux était manquante.
Voir photo ici : https://www.dropbox.com/s/q3rsyuzgif98cz2/Comparaison%20avec%20pignon%20neuf%20de%20sortie%20bo%C3%AEte.JPG?dl=0
Après changement du pignon, de la couronne et de la chaine j'ai retrouvé le délicieux bruissement de la transmission Clin d'oeil
Pour info je n'ai pas eu besoin de changer le joint de carter, l'ancien étant en parfait état et n'ayant pas souffert lors du démontage.
« Dernière édition: Dim. 10 Sept. 2017, 18:55:37 par Pascal C » Journalisée
Pascal
Tiwix
« Répondre #7 le: Lun. 11 Sept. 2017, 20:44:36 »
Ouh là ! Même pas peur  Clin d'oeil
Tiwie, la moto - buggy
Pascal C
« Répondre #8 le: Sam. 15 Août 2020, 19:06:04 »
Bien, 57 000 km et mon premier "pépin" mécanique. Aujourd'hui je roulais à 60 km/h quand j'entend au niveau du moteur clac clac clac clac clac clac et le moteur qui s'éteint. Je pense qu'une queue de soupape ou un une vis de culbuteur à du lâcher, en tout cas un problème de distribution ! Démontage du moteur à faire pour un diagnostic précis. Je vous tiens au courant.
« Dernière édition: Mar. 31 Août 2021, 15:44:35 par Pascal C » Journalisée
Pascal
Pascal C
« Répondre #9 le: Jeu. 24 Sept. 2020, 17:44:31 »
Démontage des caches culbuteurs : tout est OK.
Démontage du couvercle latéral d'arbre à came : je vois que la chaine de distribution est toute détendue ! Démontage du tendeur automatique de la chaine de distribution : il est cassé.
Je viens de commander un nouveau tendeur automatique (130 € pièce d'origine neuve Yamaha !). Réception dans 10 jours.
Mais j'ai un problème. La chaine de distribution a sauté des maillons. Je tente donc de faire un recalage de la distribution comme indiqué page 15 de la revue technique. Mais problème car il est dit "tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à voir le repère I du rotor à travers l'orifice du contrôle de l'avance". Or sur ma moto il y a trois traits et non pas un !!!!
Lequel dois-je choisir ?
Merci de vos réponses.
Pascal
« Répondre #10 le: Jeu. 24 Sept. 2020, 22:43:59 »
Le dernier trait (seul) est celui pour le calage de la distribution au PMH   Clin d'oeil
« Répondre #11 le: Jeu. 24 Sept. 2020, 22:57:10 »
 Huh Huh
« Répondre #12 le: Ven. 25 Sept. 2020, 14:08:20 »
Huh Huh
Bin visiblement le circlips de la partie à gauche, en appuie sur le patin
Ou alors tu voulais dire « où est le reste du circlips! » vers le rotor je suppose...
Pascal C
« Répondre #13 le: Ven. 25 Sept. 2020, 14:38:43 »
Oui il doit y avoir des morceaux du tendeur automatique au fond du carter. Je n'ai pas, par exemple, trouvé de ressort ! Etonnant non ! comme dirait Desproges.
Je vais aller ramasser ce qu'il y a au fond du carter avec une flexible à bout aimanté en espérant que la pèche sera bonne !
Pascal
« Répondre #14 le: Ven. 25 Sept. 2020, 17:50:13 »
le bout cassé (je pense avoir trouvé d'où il provient, en ouvrant un tendeur )
Serait un morceau de la rondelle à 3 ergots (photo)
OK,
Comme l'a dit Pierre vers le rotor, si c'est métallique les aimants du rotor l'auront attiré
Je déposerai le carter d'allumage (carter gauche) tu trouvera "j'espère" les morceau manquant ! Clin d'oeil
Le ressort est en fin fil d'acier spiralé il est probablement encore en place dans le fond du carter teneur (photo)
-1-Tu vidange le moteur nettoie la crépine passe ton aimant sans insister
(il pourrait a son tour se coincé dans le moteur  Tire la langue Embarrassé
-2-Carter gauche démonté nettoie le tout et recherche les morceaux
