Salut les Tiwistes
j'ai un problème avec ma TW 125, il ne démarre plus
ma batterie est neuve, il y a un bruit bizarre au niveau du relais du démarreur (tac.tac tac en continue et il vibre) quand j'essaye de la mettre en route, donc j'ai démonté le relais et je voudrais savoir comment le tester avec multimètre,
je suis un peu perdu pour le mettre sous tension, car il y a 3 fiches, pour les autres connexion ce sont pour la batterie et l'autre pour le démarreur. Est ce que pouvez m'expliquer en gros comment le tester, avec photos si possible, je ne voudrais acheter un relais pour rien .merci d'avance
