En principe, au démontage le joint reste collé sur le couvercle.
Soit :
- Le joint et son plan d'appui sont en bon état et il suffit de remonter sans se poser de questions.
- Le joint a été abimé "très localement" lors du démontage, on peut alors utiliser un peu de mastic silicone (genre joint bleu) dans la zone concernée.
- Le joint est complètement détérioré (genre la moitié est collée sur le carter et l'autre sur le couvercle), et là, il vaut mieux le remplacer
En cas de changement, collez le joint coté couvercle (à la pâte à joints), mais ne mettez rien coté carter, vous aurez ainsi une chance de le sauver au prochain démontage.
