… et puis l'exemple de la seringue d'eau, l'air est comprimable, contrairement à l'eau, donc à volume équivalent, la quantité d'air peut être supérieure? non?
l'air est comprimable, contrairement à l'eau, donc à volume équivalent, la quantité d'air peut être supérieure? non? tout à fait!
L'exemple de la seringue, c'est pour essayer de vous faire comprendre …
Effectivement, l'air est comprimable, mais sur une TW il faut alors m'expliquer quel est l'organe ou l'appareil qui le comprime.
Sur la mienne, ils ont du oublier de monter le turbo
Je vais essayer de reformuler différemment :
Le piston, en descendant, crèe un volume de 124 cm3 de "vide"
La nature ayant horreur du vide, cherche donc à le remplir par la seule ouverture disponible
(le conduit d'admission sur lequel on trouve le carbu)
Sans aide externe (turbo, compresseur) il ne pourra rentrer dans le cylindre dans le meilleur des cas, au maximum, que 124 cm3 et pas plus !
D'autre part, si il ne passe pas 124 cm3 dans le carbu (par exemple filtre encrassé), mais supposons 110, le carbu délivrera la quantité d'essence nécessaire pour 110 cm3, mais le rapport essence/air (donc la richesse ou la pauvreté) est toujours le même.
