Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Sam. 23 Nov. 2024, 02:27:19
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Big Wheel Addict
Les forums
A l'aide : problème électrique sur un VanVan
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: A l'aide : problème électrique sur un VanVan (Lu 5141 fois)
Zolf
le:
Dim. 11 Oct. 2015, 07:03:14 »
Alors je vous raconte notre balade de dimanche dernier avec mon vieux copain qui vient de s'offrir un presque aussi vieux VanVan. C'était notre deuxième sortie, on venait de passer le gué sur l'Aveyron et grimpé un raidillon pour atteindre Piquecos et... plus rien dans le rétro, le copain s'était évanoui dans la nature ! Demi-tour : le VanVan sur le bas coté ne démarrait plus. Plus de lumière, plus de voyants et plus de démarreur. Retour à deux (vieux) sur le TW, attelage de la remorque, rapatriement du VanVan et premier diagnostic : batterie HS et toutes les ampoules des feux avant et arrière grillées. Il a vérifié les ampoules car je me suis souvenu qu'au cours de la ballade, au début le phare du VanVan était très faible et avant la panne j'avais l'impression qu'il était en plein phare. Le problème est que maintenant que la batterie est neuve (il n'a pas encore remis les ampoules), le démarreur fonctionne mais le VanVan ne démarre toujours pas. Il a vérifié les fusibles, enfin "le" fusible est OK (jaune, c'est le bon ?). Dans quelle ordre vérifier (et changer les pièces) ? Anti-parasite, bobine, régulateur, autre chose... ? Dans cet ordre ou dans un autre ? Merci de vos "éclairages" !
kerone83
Re : A l'aide : problème électrique sur un VanVan
Répondre #1 le:
Dim. 11 Oct. 2015, 11:42:11 »
Bonjour, pour commencer controle les fusibles (il y en a pas beaucoup ) ; est ce que le demarreur fonctionne ? si c 'est le cas regarde si tu as de l ' etincelle a la bougie ... Si tu as pas d 'allumage , voir ta bobine ..Apres , 1 fois que le moteur a demarré , controle l' alternateur si il charge bien aussi .... Courage .
Zolf
Répondre #2 le:
Dim. 10 Janv. 2016, 11:34:47 »
Merci... mais entre temps c'est mon vieux copain qui a eu une panne au moral, alors j'essaie de le réparer depuis et on verra plus tard pour le VanVan !
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
